sculture con legni di recupero
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao ragazzi
osservando queste sculture mi è proprio venuta la voglia di provare a farne una simile....
avete qualche idea di come si uniscono i vari legni tra loro?
a prima vista non mi sembra di vedere colla.
Re: sculture con legni di recupero
Io userei dei chiodini spillo , sono sottilissimi di acciaio e la testa quasi non si vede ;)
°°Giacomo°°
ho capito quali sono, credo di averli usati per una cornice...
ma reggeranno???? : Chessygrin :
a giudicare dalla testa e dalla coda, non escluderei una barretta filettata da 4 o anche 6 (dal disegno non si capiscono tanto le dimensioni dei legni) e filettatura su testa e coda, senza bulloncini sono legni comunque pieni quindi ben resistenti
forse dalla parte di dietro un goccio di colla a caldo c'è
°°Giacomo°°
si forse non sarebbe male usare un po' di colla,
comunque la soluzione che credo sia più solida forse è una piccola barra filettata, con appunto qualche punto di colla.
in questo di sicuro credo ci sia la colla : Wink :
