problemi con citofono.
CAPO
Messaggio da CAPO »
un saluto al forum.
Avrei bisogno di aiuto e consigli,questo e' il problema : il mio citofono urmet di circa 20 anni, ieri di colpo ha smesso di funzionare in parte,precisamente,non apre la serratura del cancello. questa mattina ho aperto (la cornetta in casa) e la levetta a dx che chiude il contatto apri porta funziona, ma alla bobina della serratura al cancello non arriva corrente,credo ci dovrebbero essere 12 v. (correggetemi) ho aperto il modulo esteno e ho spruzzato un liquido rinnova contatti, smontato anche la bobina e dato una spruzzata di antiossido, dopo ho provato ed e' scattata la serratura. dopodiche' non ha nuovamente funzionato.questo lo fa ripetutamente, insomma funziona una volta e poi no. secondo gli esperti dove potrei agire ? perche' credo sia problema di ossido ma non so piu' dove agire.
ringrazio anticipatamente chi potesse aiutarmi. un saluto.
DARIO
Re: problemi con citofono.
Nella cerniera del cancello la connessione per portare la tensione alla serratura è stabilita tramite filo conduttore o contatti a pressione installati nel profilato?
Se ci sono fili , spesso dove fa piega , si spezza la cordina in rame ,provocando l'apertura alternata , si e no.
In base al contatto accidentale che si crea aprendo e chiudendo.
Se invece vi sono i contatti ,
misura la tensione sui contatti posti sul telaio della porta , magari ripetutamente ,
Tu misuri e un'altro pigia .
Se la tensione arriva sempre , smonta i contatti sulla porta e controlla le connessioni .
molto spesso siccome questi contatti sono mobili , si spezzano i fili nei morsetti .
poi potrebbe essere bassa la tensione e questo lo puoi constatare facendo questi controlli .
Che tipo di serratura è ? Ad infilo o sovrapposta.?
CAPO
Messaggio da CAPO »
carissimo Dalmos.
scusa il ritardo nel rispondere,ma ho avuto impegni diversi. ho letto la tua risposta al mio "aiuto" e preso visione sono andato a fondo ed ecco che ho trovato il guasto. proprio dove dici tu,la famosa piega che fa vicino alla cerniera dalla porta,che a forza di apri/chiudi,con gli anni,ha spezzato un filo. questa "piattina " era stata verniciata colre del cancello,un nero antichizzato e per veder dove era proprio "tranciato" ho dovuto piegarlo all'inverso ed ecco che la parte rotta si e' "allontanata" evidenziando la rottura.
grazie ancora del tuo intervento, alla prossima. un saluto. : Thumbup :
DARIO
Grazie a te , per aver condiviso con noi come hai risolto . : Smile :
