Clima portatili con tubo....li consigliate ?
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
indecisa se prendere sto clima ARGO modello relax, qualcuno lo conosce
o meglio lo usa ?
dicono 10.000 btu ma sara vero , e' piccolo ma magari li fa davvero
per una stanza di 4 x 4 x 3 metri dite che riesce a rinfrescarla o fara'
fatica , e' quello con il tubo che va fuori dalla finestra.
posso prenderlo secondo voi o soldi buttati ?
ciaooo : Smile :
Re: Clima portatili con tubo....li consigliate ?
se è quello col tubo da 120 per avere qualche risultato devi forare il vetro per buttare
l'aria calda fuori, visto il costo non puoi valutare l'ipotesi di prenderne uno fisso con
motore esterno ? tanto il foro sulla parete sarà solo da 60
Micione
Messaggio da Micione »
Non conosco il climatizzatore di cui parli però ti posso dire la mia esperienza. Ho da un po' di anni uno Yeti con tubo: per un miglior funzionamento ho fatto un foro sul muro della misura del tubo, esternamente ho messo una griglia e internamente un "tappo" tipo camino per poterlo chiudere in inverno. Devo essere onesta, più che rinfrescare toglie l'umidità ed è anche rumoroso. Oltre a questo ho anche un vecchio "Pinguino" con unità esterna e un climatizzatore fisso.... per quanto riguarda il fresco sono tutt'altra cosa.
Sono d'accordo con Mario : Thumbup :
johno
Messaggio da johno »
Bhe io ho preso in passato il portatile.
Si hai la rottura di fare il foro ma lo metti ovunque
Tieni conto che ad un fisso pue economico che sia devi poi farlo non tanto installare ma caricare e qui ti chiedono 200€
Avevo un amico che si era comperaro x 200€ la strumentazione e andava in giro ad installarli.
Per montarli meccanicamente sono 4 fori ma se poi non hai la possibilita di caricarlo devi chiamar qualcuno che ti succhia 200€ come minimo
Io avevo risolto con un pezzo di MDF largo quanto tutta la tapparella e con il foro x il tubo, ma ti entra il calore che sbatte sulla plastica della piastrella e in seguito sempre MDF in verticale che bloccavo tra le due ante dei veri anche se un po di caldo entrava ma avevi la luce :-)
Qualcosa del genere
http://www.tobitrip.com/2013/06/condizi ... -da-letto/
http://www.ricaricacondizionatori.eu/wp ... natore.jpg
ecco un esempio di installatori :-)
http://ilblogdilameduck.blogspot.it/200 ... atore.html
scusa johno quando comprai il mio Ariston, in una nota catena, l'installatore mi disse che per brevi
tratti tipo 3 - 4 metri bastava il gas già presente nell'unità esterna, in effetti adesso sarei capace di
montarlo anche da solo
Red Max
Messaggio da Red Max »
Secondo me quelli con il tubo che butta fuori l'aria calda hanno un grosso limite:
aspirano l'aria della stanza e la raffreddano, ma aspirano anche l'aria della stanza e la riscaldano e la buttano fuori.
La conseguenza di questo flusso è che per ogni metro cubo di aria che buttano all'esterno ne entra un altro di aria dall'esterno, per compensare l'uscita.
Quest'aria molto probabilmente sarà calda.
Ci vorrebbe un doppio tubo per far entrare l'aria che passa per il condensatore e farla uscire.
Senza contare che tra compressore e serpentina di condensazione un po' di calore viene anche generato, oltre al rumore.
Sono meglio quelli portatili con la valigetta esterna solo che lì bisogna stare attenti ai tubi perché passa il gas.
Morale della favola i migliori sono quelli fissi.
miciotta62
si infatti ma non posso installarlo....
si mi dicono tutti che non vannoi sti cosi....ma magari un 10.000 btu c'e la fara?
un mio amico idraulico pero' mi dice proprio pereche sti cosi pescano male aria, dovrei alzarlo
tipo su una sedia cosi pesca aria piu in alto...
che dite mi pare una buona idea, magari rende meglio ?
e poi per il calore dal tubo se lo coibento cosi non disperdo altro calore nella stanza ?
ciaooo
miciotta62
NESSUNO ?
grazie a tutti, preso ..oggi lo provo !
dubbio amletico:
uso il buco nel vetro del vecchio clima che era del 10 , mentre sto cavolo di tubone e' del 14 !
come dite voi cerco di tenerlo dritto che mi pare sia meglio vero ?
ma voi dite il piu CORTO possbile, ma nelle istruzioni parlano di almeno 50 cm dal muro...che faccio ?
in ogni caso mi pare tubo dritto sia il top vero o meglio che abbia inclinazione il tubo verso la finsetra ?
unico grande DUBBIO: mettere una riduzione dai 14 cnm del suo tubo ai 10 del foro nella finestra...non e' che lo strozzo e mando in blocco la protezione del compressore ...da provare vero ? voi che dite ?
grazieeee
johno
Ciao Mario, che io sappia dopo il collegamento idraulico va fatto il vuoto nell'impianto e poi riempito con gas.
Piu o meno lo stesso processo di quando ricarici il clima in auto.
Se vedi nei centri fai da te al prezzo del clima uno o due split chiedono 250/290€ per installazione con riempimento gas.
Poi non so magari e' una bufala...
Fino all'anno scorso i climatizzatori erano precaricati in fabbrica nell'unità esterna .
Una volta fatto il vuoto nelle tubazioni e unità interna , basta aprire i rubinetti posti sull'unita esterna e il gas va in circolo .
Avevo sentito parlare dell'ipotesi che in futuro sarebbero stati venduti senza precarica ,
ma non so se questa cosa è andata in porto. Per il momento non mi risulta , ma se qualcuno ha delle notizie più fresche , ci farebbe piacere saperlo.
