togliere colla biadesivo da vetro ?
miciotta62
Messaggio da miciotta62 »
non vorrei rompere il vetro della finestra visto che e' molto sottile.
ho un foro con attrono pezzi di biadesivo per il fissaggio di un tubo di
plastica al vetro.
visto che mi pare la colla (del biadesivo) si molli un po' con il
calore, pensavo alla pistola termica ma non vorrei creare danni , non
tanto al vetro setsso che credo lo regga il calore della pistola ma al
tubo di plastica, altre soluzioni per rimuovere sto bi-adesivo al vetro?
Re: togliere colla biadesivo da vetro ?
usa diluente alla nitro
Lilli
Messaggio da Lilli »
...oppure olio da cucina (mais, girasole, semi vari, quel che hai sottomano): stranamente è un buon solvente per le colle.
(A. Einstein)
Red Max
Messaggio da Red Max »
Se c'è spazio si può tagliare con una corda tipo quelle fine per chitarra elettrica.
La si tiene con i guanti per non farsi male e la si tira da destra a sinistra partendo dall'alto o da un angolo.
Cioè io uso questo metodo tipo per staccare uno specchio da un'anta dell'armadio, forse si riesce aad adattarlo anche al tuo caso.
