TV Grundig non si accende
Salve a tutti..la mia TV grundig 40 VLE 4149 C non si accende più. Rimane acceso soltanto il led blu. Sono totalmente inesperto ma sto leggendo parecchi articoli su questo sito e già sto capendo minimamente qualcosa. Cosa mi consigliate di fare?
Re: TV Grundig non si accende
ne da tastiera ne da telecomando ?
miciotta62
40 quindi immagino LCD vero ?
facile che sia andato lo switching ..... magari i soliti eletrtrolitici ESR da pochi euro....
dai un occhio qui trovi ottime guida sulla riparazione , meglio se hai un amico esperto ! ciaoooo
http://rodolfo-parisio.jimdo.com/nuovi-articoli-2014
Ma gli articoli sono protetti da password..sapete quale è?
???magari i soliti eletrtrolitici ESR da pochi euro....
Equivalent Serie Resistance non è un tipo di condensatore ma una sua caratteristica intrinseca, data sia dalla qualità costruttiva che dal deperimento.
Semmai potrai trovare condensatori elettrolitici a basso ESR.
http://www.microcontroller.it/Tutorials ... aciteq.htm
Si misura con appositi strumenti, a livello hobbystico:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 30990.html
Ultima modifica di cabestano il lun 13 lug 2015 2:23 pm, modificato 1 volta in totale.
Al link sottostante troverai una pagina dello stesso sito con un file pdf riguardante l' argomento non sottoposto a password:
http://rodolfo-parisio.jimdo.com/miei-articoli/
Come prima cosa potresti togliere il pannello posteriore e dare una riscaldata con il phon sui condensatori elettrolitici presenti sulla scheda di alimentazione.
Compresi quelli s m d .
per riscaldare intendo riscaldare , non fare caldo . Tieni il phon ad una decina di cm e gira sulla zona per una decina di secondi , poi provi ad accendere , e se non va aumenta a 15 " dopodiché ci saranno problemi di altra natura .
Intanto prima potresti dare uno sguardo per controllare eventuali rigonfiamenti della parte superiore , che di regola è in piano .
Si può facilmente notare che quello spacco a croce presente , tende ad appuntirsi.
Un mio amico che capisce queste cose ha aperto il televisore e mi ha detto che deve essere cambiata una scheda di controllo. Sapete cosa sia?
Certo che come risposta è un po vaga , tutte le schede sono di controllo , ognuna controlla i circuiti per cui è stata progettata .
