compatibilità riarmo salvavita
enricodidato
Messaggio da enricodidato »
Ciao a tutti
avrei una quesitone da sottoporvi
sono da pochissimo proprietario di una nuova casa e saltuariamente scatta il salvavita.
Se il salvavita viene riarmato non da problemi per diverso tempo
Allego foto del mio salvavita
Ho cercato su internet una soluzione al problema e potrebbe essere questa:
http://www.stockelettrico.it/products/4 ... ta-STOPGO/
l'unico dubbio che ho è sulla compatibilità, infatti ad occhio il mio salvavita è molto vecchio
Re: compatibilità riarmo salvavita
Prima di sostituirlo devi verificare se sono state rispettate le polarità fase e neutro in ingressso .
Poi fare una verifica di dispersione verso terra attraverso la misurazione di tensione mettendo un tester in serie tra filo di terra e puntazza di scarico .
sempre che questo sia presente .
poi magari si passa alcontrollo dei vari elettrodomestici .
I più indiziati ,lavatrice frigo, pompe sommerse e forno . Scaldabagno elettrico..
cabestano
Messaggio da cabestano »
A parte le giuste considerazioni di dalmos, generalmente le apparecchiature di riarmo sono compatibili con un ristretto numero di differenziali.
La configurazione ideale è dispositivo di riarmo + differenziale della stessa marca. Per esempio leggiti questo articolo, ogni dispositivo ha un ristretto numero di compatibili, e poi direi che il tuo non è proprio recentissimo.
http://www.stockelettrico.it/blogs/Riar ... B-BTicino/
Questo è una apparecchiatura completa.
http://www.ebay.it/itm/INTERRUTTORE-DIF ... 1724947444
NB. Generalmente i restart sono differenziali puri, quindi a valle richiedono i magnetotermici.
