Dove trovare guarnizione per vecchia portafinestra in alluminio?
La portafinestra della terrazza, (di 25 anni fa) nella parte bassa dove ci si passa sopra, ha la guarnizione rovinata. E' già un po di tempo che ho chiesto ad alcune ditte della zona se vengono a vedere se la possono cambiare, ma (alla faccia della crisi) neanche a pagarli oro si muovono per una cosa del genere.
Ora mi sono deciso a tirare via quella striscia e, con il campione, vedrò di battere a tappeto tutte le ditte che conosco per vedere se la trovo uguale, o compatibile.
Ammesso che la trovi (cosa di cui dubito molto) poi credo che sorgerà il problema di come reinserircela... difatti è inserita a forza in una scanalatura della scatolatura e mi sorge il dubbio che serva un attrezzo specifico. Poi c'è anche il problema di come reincollarla nei pezzi che scendono in verticale...
Non c'è per caso qualcuno che lavora (o ha lavorato) nel settore degli infissi in alluminio e mi può dire come agire? : Thanks :
Re: Dove trovare guarnizione per vecchia portafinestra in alluminio?
Perché non metti una foto?
Ma comunque già ho una mezza idea , che non ti piacerà.
Vengono infilate nel canale di scorrimento in fase di assemblaggio.
almeno quelle che conosco son fatte cosi.
Quindi se non riesci a toglierla o a riinserirla ingegnandoti , devi smontare il profilo
dalmos ha scritto:Perché non metti una foto?
Ecco la sezione della guarnizione:
Se l'hai sfilata la puoi anche inserire , la sezione arrotondata e il vuoto centrale ti aiuterà con un po di pazienza a inserirla dentro la guida . Se non ci riesci spingendo con le mani
Fatti una spatolina di legno di 2 o 3 cm con il taglio arrotondato , e inizia da un capo e a proseguire spingi dentro .
Magari puoi gia fare una prova con la vecchia .
