Lavatrice che non fa acqua calda
Pierino
Messaggio da Pierino »
Buonasera ho und lavatrice che completa il ciclo regolare di lavaggio però nn mi fa l'acqua calda.. Eppure è strano ho controllato nelle varie fasi di lavaggio ed alle volte la tensione è presente sulla resistenza....anche il valore ohm della resistenza è perfetto..potrei pensare anche ad una parziale rottura della resistenza.. Poi un altra domanda.. Ma se l'acqua non raggiunge una certa temperatura il lavaggio comunque arriva a compimento?? Grazie
Red Max
Re: Lavatrice che non fa acqua calda
Messaggio da Red Max »
In teoria se la macchina non raggiunge la temperatura si dovrebbe bloccare e in certi casi segnalare l'errore (dipende dal tipo di macchina)
In teoria dopo aver caricato l'acqua dovrebbe esserci un primo riscaldamento che serve ad attivare i detersivi.
dopo un bel po' c'è il riscaldamento dell'acqua fino alla temperatura desiderata.
Come rilevi la temperatura dell'acqua?
Da controllare che non ci sia la funzione lavaggio a freddo premuta che su alcune macchine esclude il termostato.
Da controllare che alcuni fanno pieno carico col programma sintetico (per fare prima) ma la quantità di acqua risulta insufficiente (la macchina non se ne accorge) solo il programma cotone permette un pieno carico tutti gli altri tengono meno roba vedere tabella programmi.
Buona fortuna
Che lavatrice è ?
Quanti hanni ha.?
E siccome hai già fatto delle verifiche di tensione ai capi della resistenza , perché non vai oltre e i puntali del tester li colleghi fissi sulla resistenza e controlli per certo per quanto tempo arriva tensione ?
mariobross
Messaggio da mariobross »
dalmos ha scritto:.........perché non vai oltre e i puntali del tester li colleghi fissi sulla resistenza e controlli per certo per quanto tempo arriva tensione ?
per comodità al posto del tester puoi usare una lampadina.
Ciao.
L'altro Mario
