Per chi ha poca pratica con questi prodotti, quì non troverà dei guru in grado di snociolare risposte a tutti i quesiti, ma delle persone appassionate che mettono a disposizione tutta la loro passione per trovare insieme le soluzioni migliori.
Signori buonasera,questa foto la ho ridimensionata con il 1° sistema insegnatomi penso 3 anni fa. Nella sez. "Elettrodomestici"
con Argomento "Ventilatore a piantana" Mario illustra una nuova procedura che in effetti è più veloce. Ho voluto provare, ma
dopo avere cliccato "Paint" non compare la finestra dove cliccare "Ridimensioa e Pixel" ma quello che compare nella foto
allegata. Come d'uso, chiedo un aiuto. Grazie
Antonio
Hai provato il comando "salva come" e scegliere un formato diverso?
Ai bei tempi di xp bastava selezionare l'immagine e poi con il tasto dx invia a destinatario posta ti apriva una mail con allegata l'immagine già compressa, bastava copiarla e salvarla e poi cancellavi la mail...
Per quanto riguarda il ridimensionamento non ho problemi perchè lo effettuo già con altra procedura.
Mi ha incuriosito questo diverso illustrato da Mariobrossh che purtroppo non sono riuscito ad eseguire
e vorrei sapere in quale passaggio commetto l'errore. Ti ringrazio per l'interessamento.
Antonio
Se non ricordo male devi aprire il menù immagine e quindi fare clic su " Attributi ".
fai clic sul pulsante "pixel" e poi digita i nuovi valori nelle apposite caselle
Allora, ho fatto ho seguito le istruzioni e mi sembra che la foto si sia rimpicciolita (ho messo 30%). Dico "sembra" perchè
pur andando su "Anteprima" non mi fà vedere la foto. E' normale? Grazie
Antonio
Si la ho fatta di proposito così piccola proprio per vederla a colpo d'occhio. Ora sto riportando sul "famoso quaderno"
la nuova lezione Grazie
Antonio
Chiedo scusa, siccome con l'altra procedura le foto le ridimensionavo con valore -per H e V - 40 e 4'0% - con il nuovo
procedimento posso fare una prova - e quindi postarla visto che non lo vedo con "Anteprima" con i valori 640 x 480? Grazie
Antonio
Io uso FastStone Photo Resizer che permette di ridimensionare, rinominare e convertire i file immagine come meglio si preferisce.
Ha la possibilità di effettuare una modifica su un singolo file o su più file contemporaneamente. http://www.faststone.org/FSResizerDetail.htm
tony38 ha scritto:Chiedo scusa, siccome con l'altra procedura le foto le ridimensionavo con valore -per H e V - 40 e 4'0% - con il nuovo
Antonio
