Ciao a tutti, volevo sostituire il cilindro (quello normale a teschio) della porta con uno di tipo europeo.
Il cilindro originale è lungo 90mm(40+50). Se oltre al nuovo cilindro europeo voglio anche il defender la misura del cilindro rimane la stessa?
defender
Re: defender
vai col vecchio cilindro o con le sue misure presso un rivenditore specializzato così
potrai fare tutti i confronti del caso
Re: defender
ma il fatto è che io volevo ordinarlo online per risparmiare
Re: defender
puoi farlo, però prima verifica bene da un rivenditore quale potrebbe andarti bene
è un pò come un paio di scarpe...se lo mandi a prendere direttamente da internet, rischi che ti vanno grandi o piccole, se invece lo stesso modello lo provi al negozio e poi lo acquisti su internet allora si che hai fatto l' affare
Re: defender
Hai preso in considerazione le spese di spedizione? In certi casi conviene rivolgersi direttamente ai negozi specializzati presenti sul proprio territorio.alexx ha scritto:ma il fatto è che io volevo ordinarlo online per risparmiare
Ciao da petrus
