Ciao, mi scuso per la domanda banale ma essendo alle prime armi nel mondo del fai da te vi chiedo consiglio, arrivando al dunque vorrei sapere se questo kit di viti e tasselli vanno bene per essere messi nelle foratelle e nella malta tra le stesse, grazie : Builder : .
Kit:
http://www.ebay.it/itm/FISCHER-16-TASSE ... 20ec9343fa
Viti e tasselli
Re: Viti e tasselli
Sono tasselli generici, vanno bene per molte applicazioni. Quando acquisti tasselli Fischer, osserva il colore sul fondo della confezione e poi riferisciti a questo utile link, dove troverai le indicazioni relative:
http://www.fischeritalia.it/supporto/su ... fai-da-te/
Re: Viti e tasselli
Grazie, quindi vanno bene giusto ? I tasselli da me scelti sono dello stesso colore di "per murature piene e forate" giusto ? o è "per tutte le murature" ?
Tasselli:
Colori:
http://www.fischeritalia.it/supporto/su ... i-blister/
Tasselli:
Colori:
Re: Viti e tasselli
tranquillo quei tasselli sono ottimi e vanno bene per tutto, quello che conta sono le
dimensioni in base al loro utilizzo
Re: Viti e tasselli
che ci devi appendere o comunque far reggere??? quel tassello lo reputo il migliore per molti tipi di lavoretti, hanno un ottima resistenza, se ci dici a cosa servono, ti possiamo aiutare sulla misura
