Consiglio acquisto trapano
Homermsn
Messaggio da Homermsn »
Ciao, voglio comprare un trapano da poter usare nei comuni lavori in casa, ho visto questo della Skil ( sottomarca della Bosch ) con kit di punte e valigetta, cosa ne pensate ?
Link trapano:
http://www.ebay.it/itm/Skil-Trapano-a-p ... 232f43248e
Grazie ;)
Re: Consiglio acquisto trapano
A me hanno sempre detto :se devi ubriacarti , ubriacati di vino buono !
Quindi anche di linea economica , ma prendilo di buona marca , qualunque essa sia.
Homermsn
Grazie, a parte la marca... come caratteristiche tecniche va bene ? Watt etc etc.. grazie di nuovo!
per lavori di casa va più che bene, tieni presente che skill è la linea economica di bosch
prova a chiedere ad amazon se questo che vendono loro a meno prezzo
è completo di valigetta
Homermsn
Grazie, rimanendo sempre nello stesso venditore ebay ( il che mi conviene visto che devo comprare oltre al trapano una morsa e i tasselli ) ha anche questo ( è lo stesso da te indicato solo che costa ancora di meno ):
http://www.ebay.it/itm/SKIL-TRAPANO-A-P ... 20cfe043ee
Comunque da inesperto mi viene un dubbio.... nella scheda tecnica dice:
Capacità di foratura nell'acciaio 13 mm
Capacità di foratura nei laterizi 16 mm
Capacità di foratura nel legno 30 mm
è in grado di forare ad esempio il muro del mio garage che è un prefabbricato in cemento armato ? Grazie. : Builder :
anche se non conosco la differenza, guarda che sono due modelli diversi
quelle caratteristiche indicano la capacità del diametro di foratura,
il cemento armato si buca con l'apposita punta buona e con la funzione percussione del trapano
ovviamente se ci fori dalla mattina alla sera nel cemento armato forse lo squagli :shock:
Solo una domandina .
Da quale fonte avete saputo che skill è una linea economica di bosch ?
Io so che le linee economiche si distinguono dal colore degli utensili , o no ?
io l'ho letto su molti forum e me l'ho confermato un rivenditore della mia zona :?
Homermsn
Andrei anche su un bosch, ma guardate... 50 euro di trapano per forare solo 8mm nell'acciaio... : Frown :
http://www.ebay.it/itm/Bosch-PSB-500-RE ... 1e9e502271
Io ho qualche dubbio in merito : Blink :
Se posso do un mio parere in merito .
Fossi io comprerei un trapano tassellatore attacco s d s che ti offre la possibilità di utilizzarlo per forare e per scalpellare , ma questi ,Forano , e dico forano il cemento come burro .
Tanto ho visto in rete e non di marca se ne trovano a poco prezzo .
Poi magari compri un mandrino per le punte per il ferro a pochi euro e puoi fare di tutto e di più.
dogsandwood
Messaggio da dogsandwood »
Scusa ma la Skil non è affatto una sottomarca della Bosch perché la Bosch non ha sottomarche ma solo diverse linee di prodotto, la Skil è una azienda USA che esiste da tantissimo tempo e che tra l'altro ha inventato la sega circolare portatile.. Fa solo parte del Gruppo Bosch..
https://www.skiltools.com/About/Pages/About.aspx
Magari se devi prendere un trapano prendilo da chi ha inventato il trapano elettrico, io senza aver bisogno di aprire dei caveau ho questo Black & Decker da 750W con velocità meccaniche che è un mulo e di fori nel cemento ne ho fatti parecchi...
Ultima modifica di dogsandwood il gio 20 ago 2015 12:57 pm, modificato 2 volte in totale.
vedi questo tutto completo di mandrino
Homermsn
Grazie per le info.... : Sailor : non voglio però spendere 80 euro per un trapano ( anche se li vale tutti ), il mio garage ha le pareti in pannelli di prefabbricato in cemento armato, comunque dalmos il trapano bosch che ti ho indicato sopra sull'acciaio fora massimo 8mm, ne sono sicuro perché anche sul sito ufficiale Bosch i dati tecnici rimangono questi, quindi non è il venditore che si è sbagliato : Thumbup : : Captain : . Non ho capito se un trapano tipo questo sotto è in grado di forare pannelli di prefabbricato in cemento armato, grazie.
Link trapano:
dogsandwood
Scusa Homermsn, i pannelli non sono in "cemento armato", sono in cemento, il cemento armato è un cemento in cui sono annegati dei tondini di ferro che difficilmente riusciresti a forare, e poi se si tratta di pannelli prefabbricati sono di cemento a bassa densità e non dovresti avere problemi.. Col Black & Decker ho fatto anche la scorsa Domenica dei fori da 12mm su un pilastro di cemento senza nessun problema.. : Thumbup :
Homermsn
Ok, grazie per il chiarimento.... comunque mi confermi che con questo trapano posso forare tutto chiaramente nei limiti del possibile ?
Questo trapano ha 500W, cosa significa ? Che differenza c'è con uno da 750W ad esempio ? Grazie di nuovo.
