Curiosità su portata miscelatori
Perché in tutti i miscelatori della casa la portata maggiore è con la leva al centro? Cioè mezza fredda+mezza calda, mentre a tutta fredda e a tutta calda la portata è nettamente inferiore? Tanto per stabilire un ordine di grandezza: a tutta fredda ho 14 lt/min, a tutta calda 10 lt/min e con la leva al centro (mezza calda+mezza fredda) 20 lt/min. Visto che al centro le luci si dimezzano, a rigor di logica dovrei avere 7+5 = 13 lt/min... perché invece vengono 20 lt/min? :o :shock: :?
cabestano
Re: Curiosità su portata miscelatori
Messaggio da cabestano »
Spero che questo dia una risposta alle tue domande:
http://www.altratecnica.it/indicemiscel ... v2003.html
Si, cabestano, avevo letto già molti anni fa quest'articolo e avevo anche scritto all'autore per segnalargli un altro difetto, rappresentato dalla riduzione della portata della calda durante la miscelazione con la fredda. Difatti, al momento che si scopre maggiormente la luce della fredda viene chiusa proporzionalmente la luce della calda e questo dopo un certo punto comporta lo spegnimento della caldaia, con tutti gli inconvenienti del caso. Io, per esempio, questa estate( particolarmente calda) durante la doccia (pur tenendo il termostato dei sanitari a zero) per impedire che la caldaia si spenga, tengo un filino aperto il rubinetto del lavandino della calda.
Per cui tutti gli effetti collaterali di tali rubinetti monocomando li avevo ben presenti, ma quello della portata massima con la leva al centro ancora non l'avevo ancora considerato. Del resto non è che la cosa provochi chissà quale disagio... era solo per dare una spiegazione a tale incongruenza. : Eeek :
quoto Giovani, se fosse possibile il miscelatore della doccia lo abolirei, il problema è che mi tocca spaccare
le mattonelle : Twisted :
Red Max
Messaggio da Red Max »
Allora penso che sia un discorso di portata, cioè al di sopra di un certo diametro utile la portata non può aumentare (perché magari c'è un collo di bottiglia a monte)
Cioè in realtà la riduzione del flusso si ha solo con il rubinetto quasi chiuso, a metà è praticamente aperto.
Provate ad esempio a voler ridurre il flusso di carico della lavatrice mentre sta caricando, anche se il rubinetto è diverso per avere la metà devi tenerlo aperto al minimo, giri di un pochino hai il flusso completo e da lì fino a fine corsa.
Allora ho letto l'articolo e concordo, forse si potrebbe progettare i dischi con dei fori più graduali, cioè tipo una scala logaritmica per ottenere una variazione lineare :shock:
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
giovanni ha scritto:Perché in tutti i miscelatori della casa la portata maggiore è con la leva al centro?
Molto dipende dalla pressione disponibile a monte.
Con leva al centro hai più portata probabilmente perché la somma delle 2 mezze aperture è maggiore della apertura della fredda e quindi provoca minore perdita di pressione.
Per la calda è meno perché passando attraverso lo scambiatore incontra resistenza e quindi perdita di pressione, oppure può essere parzializzata volutamente.
Ciao a tutti.....Carlo
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Scintilla ha scritto: Molto dipende dalla pressione disponibile a monte.
Quoto..
Visto che Giovanni ha l'autoclave e la pressione non è stabile.
(almeno da quello che ricordo, aveva problemi di pressione)
Dopo che abbiamo cambiato la centralina dell'autoclave la pressione è stabile e va da 4 a 5bar. Piuttosto, come ipotizzato da scintilla,
sto prendendo in considerazione il fatto che le due mezze luci insieme abbiano una superficie maggiore di quella dell'acqua fredda...:roll:
Questo si evincerebbe anche da una immagine del link, riferita alla leva tutta aperta in posizione centrale:
La parte aperta sembrerebbe di un 15% in più di quella chiusa e questo chiarirebbe tutto. :)
