identificazione tubi in cucina
luigiru97
Messaggio da luigiru97 »
qualcuno può spiegarmi cosa sono e il funzionamento dei tubi in foto?
ho intenzione di installare un lavello, ma quali tubi devo collegare? grazie
foto
foto
2) ho intenzione di costruire una piccola cucina in muratura in calcestruzzo cellulare. considerato il pavimento mi conviene usare profili ad U, o togliere le piastrelle? si accettano consigli, grazie
Re: identificasione tubi in cucina
Partendo da sopra , a destra acqua fredda a sx acqua calda .
Sotto a destra penso sia una seconda uscita di acqua fredda per la lavastoviglie,
a sx il corrugato giallo copre il tubo del gas .
Al centro , il tubo grigio , lo scarico del lavello al lato con il tappo giallo un secondo scarico per la lavastoviglie..
Se sviti quei tubi lunghi sotto escono le filettature dove puoi avvitare i raccordi o i rubinetti filtro a corredo della rubinetteria .
La muratura che vuoi realizzare la puoi far partire direttamente da sopra le mattonelle .
luigiru97
Re: identificazione tubi in cucina
Ciao dalmos e grazie per le informazioni.
Il pavimento presenta alcune irregolarità, pensi che queste possano compromettere la stabilità e la linearità della nuova parete? come posso riempire le scalanature del pavimento? grazie
Scusa , ma le piccole irregolarità vengono livellate con il materiale per fissare i blocchetti in automatico !
O non ho capito come vuoi realizzare le pareti ?
Hai parlato di blocchetti o sbaglio?
luigiru97
il progetto è quello di realizzare una piccola cucina in muratura con blocchetti di calcestruzzo cellulare come questi: https://www.leroymerlin.it/catalogo/cal ... 34889246-p. Ti ho chiesto riguardo le irregolarità perchè resterebbero le scalanature piuttosto evidenti del pavimento che potrebbero essere antiestetiche e dare meno stabilità alla struttura. E' corretto?
Il mio progetto è molto simile a questo: http://www.faidate360.com/cucina-in-muratura.html soltanto che pensavo di inserire anche cassetti, e ante IKEA (piuttosto che su misura da un falegname). Pensi sia realizzabile come progetto? Ero un po' preoccupato riguardo le viti da usare, perchè so che le tradizionali non possono essere utilizzate in mattoncini cellulari, quindi dovrei sostituire quelle ikea con alcune adatte, è possibile?
Scusami , ma non riesco a seguirti , quali scanalature sarebbero antiestetiche ?
E renderebbero instabile la struttura ?
Ma una volta messo il blocchetto di siporex sopra cosa vedi sotto?
luigiru97
Intendo lo spazio tra una mattonella e un'altra... la superficie d appoggio per il siporex non è completamente liscia.. non cambia nulla?
Mario333
Messaggio da Mario333 »
Ciao, come ha scritto Dalmos
Per capire meglio il tuo progetto, come intendi unire e fissare i blocchetti di Siporex ?
luigiru97 ha scritto:Intendo lo spazio tra una mattonella e un'altra... la superficie d appoggio per il siporex non è completamente liscia.. non cambia nulla?
Ti stai creando un problema che non esiste , stai tranquillo . : Smile :
luigiru97
Grazie mille dalmos! Per quanto riguarda le viti? Quali dovrei utilizzare ? Pensi possano andare bene in mobili Idea?
Devi comprare tasselli specifici per gasbeton..come questo in foto.
se posso darti un mio parere , rivesti con mattonelle tutta la zona anteriore e anche una mattonella verso l'interno , dove dovrai fissare i telai delle ante .
Eviterà che i continui movimenti e pressioni sul fiscer durante l'apertura delle ante possa far cedere il fronte del siporex .
http://www.fischeritalia.it/famiglie/fi ... cellulare/
apri questo link e clicca su vai al prodotto , di ogni tipo di fiscer ,
luigiru97
Con malta adatta per calcestruzzo cellulare. per intenderci questa: http://www.ferrimix.it/prodotto.php?idp=36
Cosa indica il pezzo marrone in figura? legno? o la mattonella che dovrei usare?
Quali sono i vantaggi del calcestruzzo cellulare? Data la fragilità e tutti questi accorgimenti, non sarebbe meglio fare la struttura con mattoni?
Scusami per la risposta , ma vedo che sei come un bambino da svezzare ,
Quel pezzo di legno è semplicemente indicativo , fa vedere solo come fermare un banale pezzo di legno ad una parete di siporex. : Smile : .
al suo posto potevano metterci qualunque cosa .
Certo che i mattoni sono più consistenti, ma poi vanno intonacati e ci vuole più lavoro e più soldi ,
bisogna fare un preventivo di spesa per entrambi i sistemi e decidi .
luigiru97
Sono un neofita, è il primo progetto.. per questo chiedo : Smile : Comunque grazie mille
