Smontare staffa sportello Audi A4.
vitod
Messaggio da vitod »
Ciao a tutti
Volevo provare a sistemare lo sportello porta oggetti della mia auto
che ha la cerniera destra rotta.
L'ho smontato ma ho problemi a togliere la staffa.
Qualcuno mi sa dire come smontarla? E' un Audi A4
Nr 01
Nr 02
Ho provato a forzarlo ma niente : Sad :
__________________
Vito
johno
Re: Smontare staffa sportello Audi A4.
Messaggio da johno »
E° un difetto diciamo...conoscito
Non hai molte speranze.
A me una volta rotta la molla una volta tutta la cerniera....
Ti suggerisco di cambiarlo, vedi nei siti di usato o da un demolitore.....
vitod
Sicuramente hai ragione però prima voglio vedere se mi viene qualche idea : WohoW :
Ti farò sapere
__________________
Vito
io penso....vedendo così il pezzo, che quel perno che si vede sporgere, ha una coppiglia che blocca il tutto, vedi un pò, perchè mi sembra strano che non si possa smontare, una cerniera poi...
vitod
No non c'è nulla .
Sicuramente quel perno è stato messo (per intenderci) come un chiodo.
Comunque una soluzione l'ho trovata
devo fissare il pistoncino e montarlo in macchina
appena possibile posto le foto.
Spero regga :o
__________________
Vito
vitod
Ecco lavoro finito nelle foto si vedono tutti i passaggi che ho fatto.
Naturalmente ho fatto prima un foro con la punta da 3mm nella "staffa della cerniera",
Nr 03
avvitato la vite tra staffa e sportello
Nr 04
Nr 05
messo un pò di colla attak, giusto per non caricare sia il movimento che fa la cerniera
e sia il peso dell'anta sulla vite
Nr 06
ho messo un pò d'olio sul pistoncino prima di montarlo
Nr 07
e adesso speriamo che duri il più possibile. :roll:
__________________
Vito
Bravo ottimo lavoro : Thumbup :
vitod
Grazie : Smile :
__________________
Vito
cavolo che vite fai-da-te :D bella idea, è una bella vite :D 4x60??? ascolta, ma un tappino oppure un pò di colla verniciabile e un goccio di nero??? ;)
vitod
Penso sì o forse un 4x50 :oops:
Ho pensato a chiuderlo con del silicone nero - lo farò
però voglio vedere prima se regge : Eeek :
__________________
Vito
