sigillare il buco di due piastrelle della parete vasca da bagno
antonio61
Messaggio da antonio61 »
ho fatto sostituire il sifon della vasca che perdeva e ho dovuto rompere due piastrelle della parete vasca per accedere al di sotto della vasca, cosa posso mettere per chiudere il buco senza sigillare con malta e piastrelle ed avere accesso nel sotto vasca
Re: sigillare il buco di due piastrelle della parete vasca da bagno
Potresti chiudere con un coperchio di cassetta per centralina idraulica , come quella in foto.
Oppure di cassette di derivazione per impianti elettrici .
Devi prendere le misure del buco nella parete e cercare un coperchio i cui fori di fissaggio vadano a coprire minimo 1cm sulle mattonelle intorno al foro .
Poi ti segni i corrispondenti fori sulle mattonelle , buchi con una punta per tasselli da 5 o da 6 , quattro vitine a testa svasata e via .
se puoi postare una foto del foro non sarebbe male :)
p.s. ho spostato la discussione nell'apposita sezione ;)
pctfai
Messaggio da pctfai »
@ antonio61
Io non farei nuovi buchi sulle piastrelle. Acquisterei un paio di figure decorative di tipo decalcomania che applicherei proprio sui buchi vecchi, dopo averli otturati con silicone colorato o sindolit. Se non hai esperienza sulla procedura per applicare le decalcomanie, puoi guardare qui
Quello che conta è la proceura e non la dimensione della decalcomania.
Ciao da petrus
pctfai ha scritto:@ antonio61
scusa ma le decalcomanie riescono a coprire il vuoto di due mattonelle ?
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Antonio dice di aver rotto due mattonelle, per cui il buco sarà di 40 o 50 cm.
Io non ho capito come vorresti fare, ma la cosa mi interessa.
Potresti chiarire? :)
Se esistono piastrelle di riserva io ne incollerei due insieme a fare un blocco unico e questo lo metterei a coprire il buco.
Naturalmente fissandocelo solo con del silicone, in modo tale da poterlo togliere agevolmente senza rompere niente, per la manutenzioni future. Mi è capitato anni fa di andare da un amico a riparargli la piletta della vasca e lui aveva fatto nel modo descritto.:)
Ah, nel caso non esistano ricambi si possono mettere due completamente diverse, anche a scopo decorativo.
pctfai
miciobicio ha scritto: Antonio dice di aver rotto due mattonelle, per cui il buco sarà di 40 o 50 cm.
Chiedo scusa non avevo capito. Mi pare ottima la soluzione suggerita da giovanni, di applicare al posto delle vecchie piastrelle altre 2 nuove piastrelle con motivo decorativo.
Ciao da petrus
