Problema impianto elettrico
cworange84
Messaggio da cworange84 »
Salve a tutti,
E' capitato 2 volte in meno di un mese che nel mio appartamento sia mancata la corrente elettrica per 2-3 giorni consecutivamente. La prima volta (e per le prime ore) sembrava una situazione nella normalità, come può capitare a tutti. Però mi sono accorto poco dopo che il mio era l'unico appartamento del condominio in cui mancava la luce e non c'è stato verso di reinserire la corrente perchè il salvavita scattava in continuazione e nei contatori giù in garage la situazione sembrava normale (leve alzate, led lampeggianti).
Al secondo giorno sono riuscito a reinserirla ma dopo 4-5 ore scattava il salvavita. E' tornata stabilmente solo dopo più di 3 giorni -la prima volta- e ora che siamo alla seconda volta non me la sento di cantare vittoria così presto: ho paura che manchi da un momento all'altro!!
La cosa strana che ho notato è che quando manca la corrente l'unico elettrodomestico che funziona è lo scaldabagno e le luci dello specchio della lavanderia che fanno capo entrambi alla stessa derivazione: la mascherina dell'interruttore delle luci è leggermente abbassata così che dal pezzetto del muro esca il cavo dello scaldabagno.
...Al buio sì ma almeno con l'acqua calda!
Sapete fare qualche diagnosi?
Grazie e a presto,
G.
peppino
Messaggio da peppino »
Io rispondo con la cosa più banale, gli esperti sono gli altri ...
Sicuro che il pagamento delle bollette sia in ordine?
Se manca il pagamento di qualcuna arretrata, l'enel ti fornisce un quantità "minima" di corrente, giusto per far funzionare il frigorifero e qualche lampadina ... :)
Se invece i pagamenti sono OK, aspetta i GURU del forum.
Bye,
peppino
cworange84
PAGAMENTO OK :D
Forse può essere utile: ricordo che la corrente è andata via subito dopo che lo scaldabagno è entrato in funzione; cioè: ho sentito il termostato scattare nella stanza accanto e poi è avvenuto il blackout. Comunque anche disinserendo lo scaldabagno il salvavita scattava ugualmente.
Probabilmente c'è qualcosa che va in corto, ma la cosa che non capisco è come fa lo scaldabagno a funzionare dopo che è scattato il salvavita.
Dovresti descriverci meglio come è fatto il tuo impianto; per esempio il tuo quadro elettrico quanti interruttori magnetotermici ha?
A tal proposito una prova da fare quando si ripresenta il guasto è abbassare tutti gli interruttori del quadro, riattivare il salvavita e poi rialzare uno ad uno gli interruttori, in questo modo il primo che "fa danno" ti indica a quale parte dell'impianto è imputabile.
pluto
Messaggio da pluto »
quando ci sono questi scatti ti devi alzare gli interuttori uno per volta e anche staccare le spine della televisione, lavatrice, forno, e altri accessori come lampade e altro, poi vedi mettendo uno a uno quale fa scattare.
Ci vuole tanta pazzienza a scoprire certi guai. :D
chi fa da se fa per tre e risparmia un casino.
Allora, se scatta il salvavita (sei certo sia il salvavita a scattare e non il magnetotermico?), siamo in presenza di una dispersione verso terra....
Questa non è necessariamente data da un elettrodomestico acceso, una dispersione può avvenire anche ad elettrodomestico spento.
Lo scaldabagno è dotato di interruttore di tipo bipolare? (quelli cioè che staccano entrambi i fili dello scaldabagno)?
cworange84
Ho utilizzato il termine improprio "salvavita" perchè per ignoranza in materia l'ho sempre sentito chiamare così. Invece è l'interruttore magnetotermico (cioè l'"automatico") che scatta; il differenziale (salvavita) non è mai scattato. Mi scuso con tutti per questo errore. :P
Perciò non è un problema di isolamento nè è guasto il salvavita stesso; almeno suppongo!
Il quadro è così composto: l'interruttore a leva del differenziale (nero, sulla sinistra) e un interruttore a leva del magnetotermico (grigio) accoppiato col pulsantino blu e quello nero con la T. Lo scaldabagno ha un interruttore 0/1, non ha una presa.
Questo vuol dire che lo scaldabagno è "indipendente"? Cioè non è responsabile dei blackout quando scatta l'automatico?
Mi spiegate come funziona? Ovvero è ancora possibile che il responsabile sia lo scaldabagno anche se la sua alimentazione non è connessa con l'automatico (che è quello che scatta, e non il differenziale)?
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Se lo scaldabagno continua a funzionare con il magnetotermico scattato vuol dire che è indipendente dal circuito...in pratica la derivazione che alimenta lo scaldabagno non è protetta.
Però da quanto ho capito non hai interruttori separati per le varie stanze nè per separare il circuito prese da quello luci...in questo caso diventa molto difficile stabilire quale sia l'apparecchio che provoca problemi.
Lunga Vita e Prosperità
cworange84
Ok, avete ragione, non ho le idee chiare sui termini (differenziale, magnetotermico, salvavita...)! Non ho la possibilità di fare foto; altrimenti le avrei messe già dal primo messaggio :)
Posso dire con certezza quanto è appena capitato: è scattato ancora l'interruttore a leva grigia (quello accoppiato con i pulsantini; il gruppo leva grigia e pulsantini sta destra, separato dalla leva nera che è a sinistra). Ho fatto una prova veloce -forse un po' superficiale-: ho staccato i principali eletrodomestici (TV, frigo), poi ho premuto il pulsante blu e sollevato la leva grigia ma scattava. Quindi ho reinserito TV e frigo e messo l'interruttore dello scaldabagno su 0, ho riprovato ed è tornata la luce. Quindi ho riacceso lo scaldabagno ed ora è "tranquillo".
Forse è stata una casualità ma se così non fosse allora l'unico responsabile è lo scaldabagno.
Vorrei chiedervi ulteriori delucidazioni sulla situazione: abbiamo detto che lo scaldabagno non è connesso con la leva grigia ma solo con quella nera, quindi non è protetto per quanto riguarda le dispersioni (l'impianto perciò non è a norma); ma allora come fa (sempre che sia guasto, per es. c'è qualcosa che fa periodicamente cortocircuito all'interno) a far scattare solo la leva grigia che funziona per i sovraccarichi e i cortocircuiti (se ho ben capito)?
Ci sono delle situazioni ricorrenti negli scaldabagni che fanno sì che diano problemi del genere (resistenza andata a male, interruttore montato male...)? E' possibile provare a risolvere il problema superfiacialmente per esempio dando un'occhiata se non ci siano fili scoperti che fanno contatto, fili bruciati, ecc. facilmente riparabili?
Grazie e a presto
