usare il pc come tv
- tonicacciavite
usare il pc come tv
ciao,
ho un pc che ha la presa hdmi. e possibile collegarci un digitale terrestre per vederci la tv?
grazie
grazie
mariobross
- Contatta:
Re: usare il pc come tv
Ciao,
si puoi farlo collegando un decoder con uscita hdmi.
Ciao.
Ciao.
L'altro Mario
- tonicacciavite
la presa hdmi che ho nel pc è un entrata o un uscita?
mariobross
- Contatta:
- tonicacciavite
guardando su internet ho letto solo di computer che si collegano alla tv,quindi ho supposto che fosse un uscita.
sei sicuro che e anche un entrata?
mariobross
- Contatta:
per quello che ne so io, un monitor è dotato di soli ingressi. Se tu guardi a questo link: http://www.beetronics.it/monitor?gclid= ... oCtjzw_wcB potrai notare che tra le caratteristiche si parla solo di ingressi.
L'altro Mario
- tonicacciavite
parlo di un netbook con presa hdmi
Ma lui ha un pc e non un monitor, per vedere la tv sul pc ti serve un decoder da collegare al pc attraverso la porta usb e con il suo software sintomizzare i canali, le porte hdmi montate sui pc servono per collegarli alla tv, quindi potresti sfruttare questa porta per vedere alla tv i programmi sintonizzati sul pc
- tonicacciavite
mariobrossh ha scritto:Ma lui ha un pc e non un monitor, per vedere la tv sul pc ti serve un decoder da collegare al pc attraverso la porta usb e con il suo software sintomizzare i canali, le porte hdmi montate sui pc servono per collegarli alla tv, quindi potresti sfruttare questa porta per vedere alla tv i programmi sintonizzati sul pc
ho un decoder terrestre usb della terratec ma nn prende molti canali,forse sbglio la frequenza per cercare i canali. io sono a berlino e vorrei vedere la tv tedesca.
mariobross
- Contatta:
.. è vero, scusate. Avevo inteso male mi riferivo ad un monitor, ma se parli di PC le cose cambiano.
L'altro Mario
non devi impostare nessuna frequenza devi fargli fare la ricerca automatica, poi molto dipende dall'antenna etonicacciavite ha scritto:ho un decoder terrestre usb della terratec ma nn prende molti canali,forse sbglio la frequenza per cercare i canali. io sono a berlino e vorrei vedere la tv tedesca.
dalla qualità del segnale
- tonicacciavite
il problema e che dove vivo nn ce una presa della tb , e non ho modo di mettere un antenna esterna.come posso risolvere?
puoi provare con una antenna da interni ma ovviamente la ricezione sarà quel che sarà
