Come mettere manopola a saracinesca?
Sotto il lavello mi ritrovo con questa saracinesca:
e questo è tutto quello che passa il convento per manovrarla:
Ora il problema è che non ci si fa forza, e mettendoci anche una prolunga non c'è spazio per girarla.
Per questo ci vorrei mettere una manopola, (come andava anticamente) ma il mille righe del vitone
ha un passo troppo piccolo rispetto a tutto quello che si trova in commercio.
Il diametro è standard ma la zigrinatura è più fitta. Già cercato dappertutto ma senza risultato.
Il rubinetto è stato messo 20 anni fa e ora così non si trovano più così.
Voi come faresti a trovare una manopola che ci vada?
Re: Come mettere manopola a saracinesca?
Oltre alla sostituzione in toto della saracinesca vedi se ci puoi adattare una di quelle leve rosse dei rubinetti a sfera, probabilmente dovrai limare un po la zinigratura
Già cercato mario, ma cambia completamente la zigrinatura e anche a provare a limarla poi si rischia , se non copia esattamente quella del maschio, di spanarlo e allora si che sono dolori. :(
il problema di queste chiusure è lo sporco, nel senso che se sta ben serrato dalla sporcizia, difficilmente lo giri quindi oltre che provare con una cagna, potresti fare uno spacco a tentare con un giravite, ma ripeto se è serrato e non si muove, rischi ti spezzare la punta. A questo punto ti conviene sostituire tutto, secondo me fai prima ;)
Perché non sviti il vitone e lo ingrassi con grasso di vasellina compreso il gambo .
Penso che sia solo da lubrificare in genere girano senza sforzo .
dalmos ha scritto: Penso che sia solo da lubrificare in genere girano senza sforzo .
Però ho visto che, per chiudere bene l'acqua, occorre comunque farci una discreta forza e quello senza prolunga fa ridere.
Non credevo che fosse tanto difficile trovare la sua manopola... visto che poi in testa c'è già predisposto il foro per la vite.
Però ho visto che, per chiudere bene l'acqua, occorre comunque farci una discreta forza e quello senza prolunga fa r.
Cosi ne approfitti e ci cambi il gommino di tenuta e già che ci sei dai una controllata alle condizioni della battuta
antonioc
Messaggio da antonioc »
Ciao posso sapere se e come hai risolto?Ho lo stesso tipo di problema e non riesco a sbloccare il rubinetto e tantomeno a svitare il vitone! francamente prima di rompere le piastrelle e tagliare via tutto vorrei tentare ancora... grazie Antonio
Alla fine ho trovato la manopola qui
