Vano porta senza telaio, come farlo?
cikkus
Messaggio da cikkus »
Ciao a tutti,
ho chiesto al muratore di aprirmi una luce per una porta da 80 cm a scorrimento esterno alla parete. Oggi ho provato a montarla e ho visto che il vano che hanno fatto è eccessivamente grande. Immagino sia perché hanno fatto una cosa standard considerando venisse messo uno stipite all'interno che però non volevo aggiungere...
L'idea era questa:
Posso anche valutare di aggiungere un fermo a chiusura:
Il problema è che ora mi mancano almeno un paio di spanne. Rispetto alla foto sopra, inoltre, la parete è spessa sui 35 cm.
Come mi consigliate di procedere? Aggiungo uno stipite all'interno? E nel caso come dovrei farlo?
Re: Vano porta senza telaio, come farlo?
in effetti non hai molta scelta, o allarghi la porta o restringi lo stipite, in questo caso potresti farlo o in cartongesso
oppure in legno e qui ti puoi sbizzarrire come vuoi perché a seconda di come è fatta la porta lo puoi fare in
multistrato da tingere o in truciolare nobilitato o in listellare
p.s. quanti cm sono un paio di spanne ?
: Eeek :
ma sono oltre 400mm
posso azzardare una tenda
: Chessygrin :
in effetti una spanna è circa 23 cm però bisogna capire cosa intende cikkus
per un paio di spanne :D
cikkus
Un paio di spanne erano parecchi centimetri :D Il geometra è svenuto e ho scoperto che il muratore aveva sbagliato le misure e stava facendo la luce da un metro ("e non mi dici che non va bene?". Boh, ti chiedo una porta da 80, mi fai le finte?)
Ora è corretta per una porta da 80, non ci ho ancora messo le mani ma almeno non c'è più il problema delle dimensioni che non tornano...
