Regolare velocità del chiudiporta
Lamkirads
Messaggio da Lamkirads »
Avete presente i chiudiporta di questo tipo:
Sapete dirmi come si può regolare la velocità di chiusura?
Perchè provando con queste viti non succede nulla:
Re: Regolare velocità del chiudiporta
In genere le viti di regolazione si trovano sul lato che guarda le cerniere ,
se non sono a vista potrebbe essere necessaria la rimozione del carter .
dove hai segnato tu c'è solo l'attacco del braccio mobile , sopra per revers.
bandit77
Messaggio da bandit77 »
Bisogna sfilare il carter.. Dentro di sono 2 viti di regolazione.. Una è la velocità di chiusura e l'altra il freno d'accompagnamento alla chiusura
Lamkirads
Secondo voi è fattibile senza fare danni per gente inesperta?
Ovvero, sfilando il carter, poi è cosa semplice rimetterlo e regolare le viti.... Oppure l'ingranaggio è molto sensibile/delicato che può rompersi e bloccarsi?
Vai tranquillo !
Tanto il carter è ad incastro.
E i movimenti delle viti fanne una per volta e a piccoli movimenti ,
Se giri in senso orario freni se sviti allenti .
Una delle due gestisce la battuta finale.
Cerca di capire quale frena la corsa o viceversa e quale la battuta .
Lamkirads
Grazie a tutti per i sempre preziosissimi consigli!!
