Misure trapano a colonna LIDL
otik
Messaggio da otik »
ciao ragazzi, come qualcuno sa, sto rifacendo la cantina da zero e mi servirebbe sapere l'ingombro del trapano a colonna della LIDL visto che vorrei prenderlo.
Credo sia un oggettino abbastanza ingombrante e non vorrei trovarmi poi con mobili troppo piccoli per farcelo stare.
thx
Re: Misure trapano a colonna LIDL
quello non ce l'ho, quando mi serviva non era in offerta e così o preso un fox........ :( , l'ingombro penso sia più o meno
uguale, per la base non scenderei sotto i 40 x 40 mentre in altezza non supera i 70 cm, il vero problema però
è: quando lo rimetteranno in vendita ? l'ultima volta risale a febbraio di quest'anno dopo più di tre anni :shock:
otik
Messaggio da otik »
Io attendo fiducioso, cmq pensavo che la base fosse piu grande e che la testa occupasse 50cm quindi la base io dovessi farla appunto sui 50
ok ma se ti è possibile la base per poggiarci sopra il trapano falla il più grande possibile
in modo da avere maggiore superficie d'appoggio
ho questo:
http://www.kompernass.com/admin/view/ma ... 905bc4.pdf
In linea di massima le misure dei vari modelli non si discostano molto,
oltre alle dimensioni della macchina, devi prevedere uno spazio che ti consenta di usarlo
agevolmente senza impedimenti.
Io l'ho fissato su di un banchetto in ferro con ruote in modo da posizionarlo all'occorrenza
bloccando le ruote quando è in loco
dogsandwood
Messaggio da dogsandwood »
rokko ha scritto:ho questo:
Questo è il modello più vecchio ma comunque sono più o meno uguali..
Potrebbe riuscire a Febbraio 2016, io ancora benedico la fortuna di averlo potuto prendere, nei suoi limi va benissimo, non vibra ed è abbastanza preciso.. : Thumbup :
Se ben ricordo, l'ho acquistato nel 2008
peccato che non lo ripropongano, questo
modello ha 9 velocità
_180815 .jpg (92.81 KiB) Visto 4961 volte
johno
Messaggio da johno »
Ciao Mario,
che mi dici del Fox volevo prenderlo anche io...qualita precisione ecc....
Vlevo prendere il Fox F12-941
Sto cercando quale negozio fai da te l'ha piu basso visto che ci sono salti anche di 20€
Altrimenti lo prendo on line
johno ha scritto:Ciao Mario,che mi dici del Fox volevo prenderlo anche io...qualita precisione ecc....
Tornassi indietro prenderei quello indicato da te per il semplice fatto che oltre ad avere una
maggiore altezza tra mandrino e piano ha pure la manovella per alzarlo, per il resto è molto
robusto, pesante e silenzioso, il parkside ha invece un prezzo imbattibile e cosa non secondaria
la morsa a croce, la precisione per quella fascia di prezzo è buona a patto che tu non faccia l'orologiaio : Chessygrin :
johno
Grazie delle info
Infatti la mia scelta era caduta su quello soprattutto x la regolazione a ghiera la robustezza e diciamo la maggior professionalita estetica visto che non l'ìho visto in funzione rispetto al fratellino minore...
Va bhe lo mettero nella letterina a babbo natale :-)
se hai un leroy merlin vicino casa tua li puoi vedere entrambi, almeno così risulta sul sito
link
johno
Si si infatti li li ho visti.....
Sto solo aspettando occasione....ne ho 3 nel raggio di 15km
Per lam sega circolare uno l'aveva a 129 prezzo normale , uno a 139 in offerta e uno ad 89 senza offerta.....tutti della stessa catena tutti nella stessa zona
