Consiglio come riparo la grondaia in pvc
salvo76
Messaggio da salvo76 »
Un saluto a tutti, spero di scrivere nella sezione giusta, come da titolo ho bisogno di un po' di consigli, devo riparare una grondaia in pvc che perde in diversi punti sulle giunzioni....secondo voi ci sono sei materiale da applicare sul pvc in modo da trattenere le perdite, e che duri qualche paio di anni...se avete soluzioni attendo info e consigli... : Wink :
Scintilla
Re: Consiglio come riparo la grondaia in pvc
Messaggio da Scintilla »
Questo potrebbe risolvere il tuo problema.
http://bostik.it/prodotti-fai-da-te/sil ... bilizzante
Ciao a tutti.....Carlo
Parentesi OT:
questa gomma liquida in pratica è una guaina impermeabilizzante a tutti gli effetti, vero?
Ho letto nella scheda che sarebbe anche antiscivolo... ci si può fidare?
Mi interesserebbe parecchio, ammesso che sia calpestabile e che si possa trovare anche bianca.
Ne sai niente? Perché la darei sopra le piastrelle della doccia, dove attualmente ci ho dato la vernice
bicomponente poliuretanica mista a polvere di quarzo. Per funzionare funziona alla grande, ma ha il problema che dopo
massimo 5 anni si stacca e ce la devo ridare.
Ah, come temperatura, ce la farebbe a reggere fino a 60/70 gradi?
