Rete a doghe legno con cursori.
trotolla
Messaggio da trotolla »
Buongiorno tutti voi,
Sono certa che un lume da parte vostra avrò e cosi in breve eccovi un mio problemino.
Il mio materasso riposa su di una rete con doghe di legno e da ambi parte ci sono i cursori i quali si possano spostare per imporre più o meno la rigidità delle doghe.
Ma ecco l'intoppo ....questa mattina volendo spostare i cursori verso il centro ho provato di tutto e siccome non ho forse la forza perché sono talmente duri nel volere spostarli anche mettendoci un po' di borotalco ma senza risultato, vi chiederei se esiste un vademecum affinché mi sia possibile di spostarli nel centro ??
A voi la parola…..ovviamente ringraziandovi anticipatamente per vostri consigli.
Con saluto e buona giornata. : Smile :
Re: Rete a doghe legno con cursori.
Mai visto doghe con questi cursori. Ce la fai a mettere una foto?
trotolla
http://www.piurelax.com/301-pos_thickbo ... 190x35.jpg
Forse vedrai nel mezzo i cursori appunto per rendere più rigide le doghe : Wink :
A parte che mi pare già strano il fatto che, dove ci sono i cursori, le doghe siano anche doppie... :o
Comunque sia, per agevolare lo scorrimento, per ora mi vengono in mente solo tre sistemi:
1) passare della cera (di candela) su tutta la doga, sopra sotto e ai lati
2) tirare i cursori prendendoli con due mani, in modo tale da che la spinta sia centrata nell'asse della doga
3) usare un martello, con una tavoletta di legno. E, al limite, interponendoci ulteriormente della stoffa di protezione.
: Wink :
Ah, se poi le prove non vanno a buon fine, posta anche una immagine ingrandita di un cursore.
trotolla
Sei forte Giovanni.....e naturalmente prendo spunto per la scelta più semplice, cioè quella di numero 3 e se non dovesse funzionare eh beh proverò tutti tuoi altri 2 consigli. : Thumbup :
Per il fatto da dov'è le doghe sono doppie penserei che sia proprio per sostenere a secondo della scelta, nel punto del fondo schiena dov'è generalmente in materassi semplice si presente dopo poco tempo un certo affossamento.
Domani mi ci metto d'impegno magari anche più tardi perché presa dalla curiosità.
In fine desidero ringraziarti per le tue idee….grazie davvero.
Ciao ciao : Smile :
