: fohn
gnekk
: fohn
Messaggio da gnekk »
QUALCUNO SA DIRMI COME MAI IL MIO FOHN FUNZIONA SOLO ALLA PRIMA VELOCITA' APPENA INSERISCO LA PIU' VELOCE SI SPEGNE. HO PROVATO AD APRIRLO PER VEDERE SE SI ERA STACCATO QUALCHE FILO MA NIENTE TUTTO A POSTO. GRAZIE TANTO
Quando dici "si spegne" intendi dire che senti partire la seconda velocità e poi si spegne oppure la seconda velocità non parte proprio?
Se poi subito dopo rimetti la prima velocità, questo riparte o rimane spento?
Facci sapere
gnekk
Capitan Farloc ha scritto:Quando dici "si spegne" intendi dire che senti partire la seconda velocità e poi si spegne oppure la seconda velocità non parte proprio?
Facci sapere
Inanzitutto scusatemi se non vi ho risposto prima ma ho avuto dei grossi problemi ora risolti.Per quanto riquarda il fohn quando metto la seconda velocita' questa non parte se rinserisco la prima riparte. GRAZIE e scusatemi di nuovo.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao riesci a fare qualche foto in modo di far vedere il phon smontato????
Penso che cosi' si riesce a risponderti meglio.....
grazie
Dalle indicazioni che dai, potrebbe sembrare un problema relativo al commutatore che seleziona le due velocità... o si è staccato un filo oppure non funziona più correttamente...
Altrimenti potrebbe trattarsi del motore... l'avvolgimento della seconda velocità potrebbe essere partito... ma in quel caso ritengo che la resistenza scaldandosi manderebbe subito in protezione l'intero phon impedendo per un pò anche il funzionamento della velocità inferiore.
Se lo apri e non vedi nulla di "evidentemente guasto" (fili staccati o parti bruciate) postaci qualche foto.
gnekk
Capitan Farloc ha scritto:Dalle indicazioni che dai, potrebbe sembrare un problema relativo al commutatore che seleziona le due velocità... o si è staccato un filo oppure non funziona più correttamente...
Grazie, avevi ragione tu ho guardato meglio e ho trovato un filo staccato sul commutatore .Grazie ancora per i vostri consigli.
