smontaggio coprivater
maucecc733
Messaggio da maucecc733 »
Ciao a tutti,
sicuramente la soluzione sarà banale ma chiedo il vs aiuto, devo sostituire il coprivater di cui all'immagine allegata.
il WC è montato a filo muro per cui non posso accedere ai fermi sotto al wc.
come si smontano quei perni che vedete nella foto?
grazie,
Maurizio
coprivater 003.jpg (36.48 KiB) Visto 3648 volte
°°Giacomo°°
Re: smontaggio coprivater
Messaggio da °°Giacomo°° »
di solito la vite che entra nella porcellana è a pressione.
Prova semplicemente a tirare verso l'alto : Wink :
maucecc733
ciao Giacomo,
avevo provato ma facendo così si muoveva tutto il wc, sentivo che quasi si staccava tutto... allora ho desistito.
forse sono tasselli a espansione quelli infilati nella ceramica? : Mad :
Red Max
Messaggio da Red Max »
Forse il tassello non è centrato con la placchetta.
se fosse così puoi farle ruotare verso l'interno in modo da recuperare spazio sufficiente a sganciare da una parte il sedile.
Dopo se è ad espansione basta svitare.
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Credo che ci sia da sollevare i dischi
e sotto ci sono le viti da svitare.
Ciao a tutti.....Carlo
°°Giacomo°°
nel mio non ci sono viti, solo una specie di rondella interna con molla che va ad espandersi
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Scintilla ha scritto:Credo che ci sia da sollevare i dischi
Si.
Poi i sistemi di fissaggio sono di due tipi.
O a pressione o una placchetta di metallo che funge da bilancino.
io penso che ci devi poter accedere per forza......hai provato a toccare in direzione delle borchie sotto il vaso?? di solito c'è una vite a farfalla da svitare e se ne esce tutto il blocco, altrimenti, visto che lo devi cambiare e se puoi romperlo, spacca la plastica del coperchio e prova a giocare un pò con le borchie che stanno sopra ;)
chiedo scusa ,Red ,capisco il senso . ma atteniamoci a dare risposte concrete alle difficoltà altrui.
miciobicio
Ad ogni modo forse le cerniere sono simili a queste:
In questo caso la procedura di smontaggio è quella che ha indicato Scintilla...
Red Max
Se è un sanitario di quelli a muro cioè inaccessibili il tassello dovrebbe essere ad espansione.
Cioè senza dado a farfalla dalla parte opposta.
