ultimo acquisto
ultimo acquisto
avvitatore bosch.jpg (29.24 KiB) Visto 5967 volte
il mio ultimo giocattolino
Codice articolo 0603957700
Peso articolo 499 g
Dimensioni prodotto 29 x 26 x 10,5 cm
Pile: 1 Litio Ioni (Tipo di pila necessaria)
Numero modello articolo 0603957700
Colore Black, Green
Voltaggio 7.2 volt
Wattaggio 7.2 watt
Momento torcente 10 N·m
Tipo di batteria / pila Ioni di Litio
Descrizione batteria Lithium-Ion (Li-Ion)
Re: ultimo acquisto
Ottimo acquisto l'ho visto all'opera, leggero e maneggevole indispensabile in situazioni difficili come cassetti
piccoli pensili ecc. io ho qello simile della lidl, l'unica pecca di questi aggeggi sono le prestazioni ma del
resto con quelle dimensioni :)
dogsandwood
Re: ultimo acquisto
Messaggio da dogsandwood »
Io invece sto seriamente pensando ad un avvitatore a impulsi che sono tutta un'altra storia rispetto a quelli normali.. Il problema è che costano parecchio, questo Einhell TE-CI 18Li mi sembra abbastanza accessibile..
Qui Steve Ramsey spiega Why You need an impact driver..
https://www.youtube.com/watch?v=J2XAECLXsCg
Re: ultimo acquisto
mariobrossh ha scritto:Ottimo acquisto l'ho visto all'opera, leggero e maneggevole indispensabile in situazioni difficili come cassetti
io pure ho il mini minor della lidl....per lavorarci un quarto d' ora filato va bene, il problema di questi "giocattolini" è che se devi fare un preforo, necessiti sempre di un trapano o un avvitatore con mandrino, avendo bisogno del secondo, conviene averne uno che consente sia la punta che l' inserto, però in fin dei conti per lavoretti di smontaggio e rimontaggio mi ci sono trovato molto bene, comodo piccolino e leggero :D
dogsandwood
Re: ultimo acquisto
plcet ha scritto: il problema di questi "giocattolini" è che se devi fare un preforo, necessiti sempre di un trapano o un avvitatore con mandrino, avendo bisogno del secondo, conviene averne uno che consente sia la punta che l' inserto
Puoi usare le punte con codolo esagonale.. : Wink :
Re: ultimo acquisto
dogsandwood ha scritto:Io invece sto seriamente pensando ad un avvitatore a impulsi che sono tutta un'altra storia rispetto a quelli normali.. Il problema è che costano parecchio, questo Einhell TE-CI 18Li mi sembra abbastanza accessibile..
qui però stiamo parlando di un'altra categoria di prodotto e della sua maneggevolezza, l'einhell sul sito amazon dice
che pesa 7/8 Kg possibile ?
Re: ultimo acquisto
dopo aver visto questo filmato aspetterò con ansia la prossima uscita dell'avvitatore
parkside a 60 € :)
https://www.youtube.com/watch?v=tcBRzugOR2c
dogsandwood
Re: ultimo acquisto
mariobrossh ha scritto:qui però stiamo parlando di un'altra categoria di prodotto e della sua maneggevolezza, l'Einhell sul sito amazon dice
Evidentemente c'è un errore.. Pesa 1.4 Kg da scheda tecnica Einhell.. : Wink :
dogsandwood
Re: ultimo acquisto
mariobrossh ha scritto:dopo aver visto questo filmato aspetterò con ansia la prossima uscita dell'avvitatore
parkside a 60 € :)
Al LIDL dove vado di solito ne sono avanzati diversi.. Spero che ribassino il prezzo di un 20/30% e me lo prendo.. Fa sempre comodo un muletto.. : Wink :
Re: ultimo acquisto
plcet ha scritto:io pure ho il mini minor della lidl....per lavorarci un quarto d' ora filato va bene, il problema di questi "giocattolini" è che se devi fare un preforo, necessiti sempre di un trapano o un avvitatore con mandrino, avendo bisogno del secondo, conviene averne uno che consente sia la punta che l' inserto, però in fin dei conti per lavoretti di smontaggio e rimontaggio mi ci sono trovato molto bene, comodo piccolino e leggero :D
di fatti ho comprato pure questi.
set punte.jpg (78.94 KiB) Visto 5945 volte
dogsandwood
Re: ultimo acquisto
Non so quanto tu lo abbia pagato, ma questo Bosch PSR 7.2Li costa 'na cifra : Eeek : per quello che è... Sei sicuro di aver fatto una scelta giusta..? Con la stessa cifra prendevi questo Einhell TH-CD 18Li con due batterie e tutt'altre prestazioni tipo coppia 40Nm invece di 10Nm.. :roll:
Scintilla
Re: ultimo acquisto
Messaggio da Scintilla »
dogsandwood ha scritto:Non so quanto tu lo abbia pagato, ma ............................
Certo che a te i prodotti Einhell ti piacciono proprio, quelli citati sono concepiti per servizi diversi e sono vari i motivi per scegliere uno o l'altro.
Magari questo?
Ciao a tutti.....Carlo
dogsandwood
Re: ultimo acquisto
Scintilla ha scritto: Certo che a te i prodotti Einhell ti piacciono proprio, quelli citati sono concepiti per servizi diversi e sono vari i motivi per scegliere uno o l'altro.
I prodotti Einhell mi piacciono perché hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo.. Ne ho diversi e ne sono piuttosto soddisfatto.. : Thumbup :
Re: ultimo acquisto
ah vedi....non avevo pensato a prendere quei tipo di inserti e punte, ma comunque vada, non penso di riuscire con il mini-parkside a bucarci muri o ferro.....massimo il legno tenero come abete pino o samba ;)
Re: ultimo acquisto
Magari questo?
ecco , come vedi scintilla ha centrato in pieno .
dipende tutto d'alluso di cui ne devi fare .
questo avvitatore che ho pagato 72 euro è già oltre il limite massimo per il mio uso .
in quanto io lo devo portare nella valigia portaattrezzi ,quindi peso ed ingombro minimo sono fondamentali ,
in più è più grande dei normali avvita e svita a batteria , di fatti ha una alimentazione da 7,2 e non da 3,6 , ha la frizione regolabile ,
il regolatore di giri da 0 a 230 , e una coppia di serraggio a dir nulla il doppio dei vari mini avvitatori in commercio.
Se guardi in giro su altri avvitatori del genere ,trovi una cosa e non ne trovi altre .
il tutto per svitare viti varie su elettrodomestici. e simili.
ma ho potuto constatare che può fare anche altro .
comunque sono convinto ,su tutto , quanto spendi tanto vale .
