stufetta BIMAR che fà i capricci
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
Ciao a tutti
ho questa stufetta Bimar che stà facendo i capricci.Praticamente di colpo non funziona più la funzione rotativa di 180°.Aprendo il coperchio di sotto e azionando il pulsante della rotazione,l'ingranaggio funziona normalmente e non cè nessun dente dei due ingranaggi(quello del motorino e quello della piastra in cui si poggia)in plastica,che sia rotto o altro.Non stò riuscendo a capire,come uan cosa cosi banale,non funzioni.Forse il motorino sforza troppo e non riesci più a far girare l'ingranaggio? :roll:
Re: stufetta BIMAR che fà i capricci
Non pensi che sia il caso che tu con due dita provassi a bloccare il motorino me tre gira per vedere se ha un minimo di forza o gura l'asse nell'ingranaggio.
Lupo83
scusami il ritardo.Ho visto che il motorino ha forza,ho provato a tenerlo stretto tra le dita,ma gira con molta forza. :roll:
Come avviene l'inversione? Non è che c'è un micro guasto e il motorino è fermo a battuta da una parte?
Lupo83
sinceramente non ho capito come avviene l'inversione da un senso a l'altro.Il motorino gira sempre in un senso :roll:
cabestano
Messaggio da cabestano »
Generalmente l' inversione viene effettuata meccanicamente, e il mancato funzionamento è imputabile a guasti di ingranaggi o componenti del meccanismo. Eccone alcuni esempii, non è detto che siano tutti uguali...Meccanismi oscillazione ventilatore
scusa france , ma tu te ne volevi uscire con un presto fatto !? , no no mio caro devi soffrire , come sempre dal tronde.
quindi devi andare oltre , devi aprire il corpo superiore della stufetta , rimettere a posto le guide e i fermi che hai smontato e seguire il funzionamento con attenzione .
vedi che arriverai al problema ;)
Lupo83
:o :o :o ma quanti metodi di oscillazioni esistono,pazzesco.
ho omesso di dire una cosa:la stufetta sarebbe ancora in garanzia(sono passati appena 10mesi)solo che,dove ho acquistato la stufetta mi hanno detto:mi discpiace,noi facciamo solo vendiat senza assistenza.Può solamente portare lei al centro assistenza la stufetta.io:mi scusi,ma ha senso che l'assistenza non la fornite se vendete il prodotto?loro:è una nostra politica aziendale.
Ora,il centro assistenza si trova a 40km circa da me,quindi pensavo di aprire il meno possibile.Pazienza,come sempre,mi butto ad aprire il tutto e vediamo che succede.Però,dato che il motorino gira,almeno doveva girare solo in un senso e poi magari o fermarsi o sentire una forzatura,invece non riesce ad innescare con l'altra ruota dentata della base.Li è quello che non capisco:/mannaggia. :roll:
come al solito invece di agire ne dici sempre una nuova!
non può essere che non innestano i due ingranaggi . li è tutto calcolato . e la verifica la puoi fare facendo come detto sopra.
quindi non gira ne in un senso ne nell'altro , mi era sembrato di capire che girasse in un senso solo .
comunque da sopra sarà tutto più chiaro.
Lupo83
no no,agirò,ti ho detto che lo apro tutto e faccio foto.Inoltre cercherò di vedere attentamente cosa non funziona :oops:
si ,come detto aprirò il tutto.Pensavo che magari,aprendolo tutto,se non trovassi niete di strano da poter sistemare da me,portandolo in assistenza se ne accorgevano che l'ho aperto,non validandomi la garanzia :roll: tutto qua
mi spiego meglio:quando è tutto montato,non gira ne da un lato ne dall'altro la stufetta,ma funzionano solo le resistenze e la ventola.Quando ho aperto il cover di sotto,l'ingranaggio che arriva dal motore interno,gira tranquillamente,ma solo in un senso.E se tengo l'ingranaggio fermo con la mano(sempre del motore intendo),non ci riesco a frenare l'ingranaggio,quindi il motorino dovrebbe essere perfetto e funzionare bene.Quindi,''pensavo'' che fosse un problema solo della parte che ho smontato,cioè che l'ingranaggio del motorino,non si innesta con l'ingranaggio della base,quindi non permettendo l'oscillazione. :?
Se hai in atto il periodo di garanzia o non tocchi niente e lo porti in assistenza o metti in conto che te la potresti giocare una volta aperta . In caso si sia rotto qualche meccanismo .
Non voglio per niente influenzarti nel fai da te .
Lupo83
Ciao Stefano
alla fine ho aperto la stufetta e dentro sembra tutto funzionare perfettamente,non trovo niente che non và.Quindi rimane solo un problema di incastro del pezzo di sopra con la base,che non cè.Ora,la cosa strana(o forse no)è che il motorino gira sempre in un verso,non cè qualcosa che gli fà cambiare direzione.E' questo mi sembra strano. :roll:
Intanto france non dirlo più che il motorino gira solo in un senso perché lo hai detto tante di quelle volte che ora ogni tanto me lo ricorda anche il mio tablet .
Lascia stare questo lo vedremo dopo .
La cosa importante che solo tu puoi vedere è che i due ingranaggi innestino fra loro .
E tu devi fare in modo di innestarli al centro della corsa in modo da vedere se magari gira per quel poco solo in un verso , riferendomi al fatto che il motorino gira solo in un verso .
Lupo83
ho provato varie volte ad innestarlo sia a centro corsa che laterale,ma solo qualche grado di giro e poi come se escono i denti del motorino da quelli del l'ingranaggio della base.In questa foto qui sotto(non mi funziona imgur oggi,non riesco a prendere le info per il forum):
si vedono le due viti che collegano la base al pezzo di sopra della stufetta.E' come se mancasse qualcosa che tenga fermo l'ingranaggio della base al motorino,in modo che esso non esca dai denti.Se muovo un pochino la stufetta,sembra che si innesti,fà qualche grado di rotazione e poi niente(ma sento il motorino girare per i fatti suoi).Resta un mistero per me,come funzionava prima la rotazione.Dal punto di vista elettrico,funziona tutto. :roll:
i dentini degli ingranaggi ci sono tutti ?
p.s. ti ho sistemato la foto ;)
