E' scattato il salvavita
gfr
Messaggio da gfr »
Buongiorno
Oggi ho avuto una sgradita sorpresa. Improvvisamente senza motivo apparente è scattato il salvavita. Nel momento era in funzione il frigo, il televisore e il computer. Non avevo mai avuto problemi eccetto un paio di volte in 30 anni in cui il salvavita è scattato per un temporale.
Pensate sia consigliabile la sostituzione del salvavita dopo 35 anni?
Può un bravo elettricista individuare una eventuale disfunzione dell’impianto?
Sarò grato di un cortese consiglio
gfr
Re: E' scattato il salvavita
Messaggio da gfr »
Ho dimenticato di dire che ho immediatamente riavviato il salvavita e per ora, circa 3 ore,e tutto regolare.
cabestano
Messaggio da cabestano »
Se non è ancora scattato dal tuo ultimo post, probabilmente l' intervento del differenziale (salvavita) e stato causato da un transitorio passeggero che può avere avuto origine sia dall' interno del tuo impianto elettrico che da disturbi esterni. Dovrebbe avere un pulsante di TEST (prova), premilo e accertati che il differenziale intervenga correttamente. Se invece continua a scattare, devi procedere per esclusione, cioè distaccando tutte le utenze, iniziando dagli elettrodomestici e dagli eventuali impianti esterni , se non risolvi e hai competenze limitate, ricorri a un professionista.
Certo che 35 anni sono molti, prevedi magari anche una sostituzione, perchè anche i differenziali nel frattempo si sono evoluti. Ti consiglio di installarne uno immune da disturbi ( chiedi al fornitore). Una cosa che molti dimenticano è quella di effettuare di tanto in tanto una prova del differenziale con il pulsante TEST, alcune marche lo prevedono con frequenza mensile!!
gfr
Messaggio da gfr »
Ringrazio per i preziosi consigli. Credo che sostituirò il salvavita anche se fino a questo momento non ha scattato. Menzioni un salvavita "immune da disturbi" ti riferisci ai cosiddetti restart?
cabestano
RESTART è una tipologia di differenziali che si ripristina autonomamente dopo un intervento, a patto che il guasto sia temporaneo ( come nel tuo caso ).
IMMUNE DA DISTURBI è una tipologia che limita gli interventi provocati da disturbi esterni, molto aumentati negli ultimi anni grazie al proliferare delle apparecchiature elettroniche, che distribuiscono generosamente anomalie in rete, o disturbi di tipo atmosferico.
Un Restart può essere Immune da disturbi, ma sono due cose diverse. Un serio fornitore ti consiglierà al meglio.
QUI è spiegato discretamente
gfr ha scritto:Buongiorno
Non è che per caso avevi anche la lavatrice attaccata alla presa, seppur non funzionante? Se è così potrebbe anche essere il condensatore antidisturbo. Te lo dico perché a me succedeva uguale e alla fine decisi di cambiare il differenziale (anche quello vecchio di 25 anni). Purtroppo dopo poco tempo il differenziale saltò di nuovo e scoprii che era proprio il filtro che scaricava a massa.
Magari non c'entra niente, però a controllare si fa alla svelta: siccome è sempre sotto tensione, (anche a lavatrice spenta) tieni la spina staccata e guardi che succede. :)
