Collegamento faretti su furgone
liuk
Messaggio da liuk »
Salve ragazzi, allora premetto che volevo installare 3 faretti 12 volt nel cassone posteriore del mio furgone. Il furgoncino ha 2 batterie da 100 ampere 12 volt collegate in parallelo, in modo quindi da non sommare la tensione delle 2 batterie.
Volevo, partendo dalla batteria, far arrivare 3 faretti posizionato in prossimità del tetto, puntandoli verso l'alto per creare un effetto soft.
Ho pensanto di comprare 3 faretti 12volt (senza trasformatore) e di farmi dei supporti che già sto facendo per poterci "alloggiarci" la lampada. Questi faretti vanno montati in parallelo' giusto? hanno due morsetti, in uno arriva la fase e nell'altro il neutro giusto?
ecco com'è
grazie per le eventuali delucidazioni
frigo68
Messaggio da frigo68 »
Il negativo ovvero il - lo puoi prendere dalla carrozzeria mentre il positivo della batteria lo fai passare attraverso un interruttore è bene che, il positivo passi anche attraverso un fusibile se,sono tre lampade ci vorrà almeno da 16 ampere. saluti.
Da quanti Watt sono?
gminola
Messaggio da gminola »
quanto consumano??quei faretti sn a led??
liuk
Messaggio da liuk »
non sono a led sono normali quelli a led consumano poco e costano un botto quello è normale da 25watt mi pare, allora faccio come ha suggerito frigo68? :D
Il funsibile funge da differenziale giusto? come faccio a sapere o calcolare di quanti amper ci voglia il fusibile?
I=V/R? o c'è un altra formula?
gminola
per normali intendi che vanno a 220?
(la formula è quella ->legge di ohm)
frigo68
Io avevo considerato faretti da 50 watt cada uno per quelli da 25 ci vuole un fusibile da 10A.
25W :12V in corrente continua..Saluti
liuk
Messaggio da liuk »
sono faretti 12 volt ma funzionano senza trasformatore poichè nel furgone ho già 12volt
quindi per sapere che fusibile mi serve faccio I= P/V
liuk
Messaggio da liuk »
ma il fusibile dove va messo? sul + che arriva prima di ogni faretto? oppure sul + ancora prima che si divida per andare ai 3 faretti?
frigo68
Ilfusibile va messo sul + all'inizio della linea che andrà ad alimentare i faretti a meno che tu non adoperi gia una linea che è sotto fusibile dalla scatola fusibili del furgone..Saluti.
Sì, ma il calcolo del fusibile va fatto diversamente poiché supponendo, come giusto, di mettere i fari in parallelo, le tre correnti si devono sommare, cioè è come se mettessimo un faro della potenza di 25W x 3.
frigo68
Infatti ho scritto un fusibile da 10A ,un faretto da 25Wwatt assorbe circa 2,8 amp a12 volt per 3= 6,24A per circa4/5 metri di linea adoperare un filo da 2,5mm2 per evitare surriscaldamento. saluti
pluto
Messaggio da pluto »
ai pensato che è di piu il consumo del gasoglio? :cry:
chi fa da se fa per tre e risparmia un casino.
liuk
Messaggio da liuk »
frigo68 ha scritto:Infatti ho scritto un fusibile da 10A ,un faretto da 25Wwatt assorbe circa 2,8 amp a12 volt per 3= 6,24A per circa4/5 metri di linea adoperare un filo da 2,5mm2 per evitare surriscaldamento. saluti
Grazie, ora è chiaro, ultima domanda, vado a comprare un filo da due e mezzo di qualsiasi colore? oppure un po' rosso e un po' nero per fare un lavoro decente? a massa ci va il negativo che sarebbe il rosso o il nero?
Il fusibile come lo collego visto che non presenta morsetti?
grazie
gminola
quello è un codice colore...potresti usare il rosso x il + e il blu x il -.
il fusibile va a monte del +, se fai una cosa veloce prendi il filo rosso, lo tagli, lo spelli e lo saldi alle due estremità del fusibile, se riesci a trovarli esistono i "porta fusibili" che poi attacchi al filo
