Lavatrice ariston avsf109s
ilsaggio
Messaggio da ilsaggio »
Salve a tutti, ieri sera ho trovato il bagno allagato e mi sono accorto che il problema era la lavatrice in oggetto.
Dopo aver asciugato tutto mi sono accorto che la lavatrice non scaricava e che l'acqua usciva da sotto la vasca tanto che il motore la pompa ecc erano bagnati.
Dopo un accurata asciugatura ho smontato il filtro e dentro ho trovato una forcina per capelli, ma la lavatrice sembrava in tilt, cioè non si riusciva a selezionare alcun tipo di programma. Dopo un po' la lavatrice e' ripartita e stamani ho fatto un lavaggio a 70 gradi Senza problemi.
Ora però sul display appare f-10 e parte da sola in centrifuga, se stacco corrente e poi riprovo a impostare qualsiasi tipo di programma parte prende acqua e dopo circa due minuti torna f-10 e inizia la centrifuga.
Cosa può essere, la lavatrice ha 11anni e non ha mai avuto problemi.
Re: Lavatrice ariston avsf109s
f 10 dovrebbe essere Il Pressostato non percepisce in modo corretto il livello dell'acqua
controlla la trappola d'aria ed il tubicino fino al pressostato
ilsaggio
Sono liberi , inizia a prendere l'acqua e come di normale poi smette e inizia il lavaggio, dopo qualche minuti appare end poi f10 e inizia la centrifuga e non smette neanche si spegne con il pulsante o si resterà, devo togliere corrente
ilsaggio
Ho notato che dopo aver resettato gli errori se riattacco corrente e la spengo dal suo pulsante con l 'oblò aperto si sente dei rumori ( tic tic ) e poi appare f08 e f51
ti sei accertato che l'acqua caduta non abbia bagnato il motore ,la pompa e magari pure la scheda se questa è posizionata giù a sinistra ?
su alcune lavatrici ariston un parziale corto di spire del motorino di scarico provoca un blocco della stessa .
e nella sostituzione dello stesso , malgrado messa nella posizione di scarico scaricasse .
se volessi fare una prova , dovresti collegare al suo posto una lampadina ad incandescenza da 40 w
nel tuo caso se non hai provveduto tramite phon ad asciugare i motori ed eventualmente la scheda si è potuto danneggiare qualcuno degli stessi.
quindi , controlla adesso.
il fatto che non si spegne , mi fa subito pensare ad un problema della scheda , ma mai dire mai .
intanto prova a vedere se il pressostato è elettronico , resistenza variabile o elettromeccanico , nel senso che fa il tic tac soffiandoci dentro.
il rumore che senti è la serratura . chiudi e non la pensare altrimenti non farebbe neanche il carico
ilsaggio
Nella posizione di scarico la pompa gira infatti stamani ho fatto un ciclo completo senza problemi. Il presso stato secondo me funziona perché mettendo acqua nella vasca raggiunto il livello interviene regolarmente.
I componenti sembravano asciutti, la lavatrice è stata spenta tutta la notte fino a stamani.
Resettato gli errori e avviato un qualsiasi programma il ciclo parte e l'acqua entra regolarmente fino al livello.
Il cestello parte e dopo due minuti appare end e inizia la centrifuga con il relativo scarico.
scusa , fermo restando quanto detto da me sopra ,
hai detto che inizia a prendere acqua , quindi acqua in vasca non ne vedi ,
mica il tubo di scarico sta talmente basso da far andare via l'acqua dalla lavatrice , controlla che lo stesso non sia tutto infilato nello scarico a parete e che stia alto dietro la lavatrice.
importante.
controlla la resistenza o se interrotta o fili bruciati .
altrimenti prova a fare un lavaggio a freddo,
ilsaggio
L'acqua entra in vasca e si ferma a livello, come ha sempre fatto. Dopodiché il cestello inizia a girare e dopo circa un minuti appare la scritta end il numero Dell errore e inizia a scaricare. Da questo momento l'unico modo per spegnere la lavatrice è staccare la spina
ilsaggio
Ha esalato l'ultimo respiro, ora non si accende più, ho controllato corrente arriva ed escie dal filtro anti disturbo.
Credo proprio che sia andata la scheda. Eventualmente che lavatrice mi consigliate?
We e mo che hai fatto .?
Che non funziona più
ilsaggio
Io niente , dopo l'ennesima prova di lavaggio si è spenta ed è rimasta pure l'acqua in vasca.
Faccio l elettricista quando un minimo di corrente ne capisco. Corti non ne ho fatti ne tantomeno ho staccato fili a caso.
Io penso che sta acqua sulla scheda. O come spesso accade il corto della pompa ha fatto saltare la scheda
maxpax
Messaggio da maxpax »
