da un po di tempo ho notato che se dispongo le cartelle nel desktop in un certo modo, quando spendo il computer e lo riaccendo, queste nn sono piu disposte nel modo in cui io le avevo lasciate.
perche e come posso risolvere?
grazie
cartelle desktop
Re: cartelle desktop
Ciao ,
come primo quesito Per favore :
- che Windows hai e ti da diciamo questo problema ?
- fai gli aggiornamenti ?
ma quando dici non più come prima , per esempio :
- una la posto dell'altra
- prima erano sparse e ora sono messo tutte in orizzontale e verticale diciamo precise
Per caso ru stacchi la spina del PC e il problema succede quando riattacchi la spine e riaccendi ?
Scusa i quesiti-domande ma per capire e poter aiutare se possibile
Tugnela75
Tugnela75
- tonicacciavite
uso windows 7.
praticamente se sposto il cestino in alto a destra e spengo il pc. quando lo riaccendo lo trovo in alto a sinistra.
questo succede con tutte le cartelle che sposto.
vorrei che rimanessero nel punto dove io le metto. sia le cartelle che i files.
clicca col tasto destro in un punto libero del desktop
seleziona Visualizza e controlla se hai spuntato la voce Disponi Icone Automaticamente e Allinea Icone Alla Griglia
