Problema telecomando apertura centralizzata portiera passeggero
Auto: scenic 1600 16V benzina anno del 2001. Quando si aziona il telecomando la portiera del passeggero non si apre.
Non è molto grave perché basta aprire dal dentro... però cerco solo di capire cosa si è guastato.
Sembrerebbe che sia quella serratura a non prendere il comando dalla centralina. Prima di tutto mi piacerebbe
capire come funzionano queste serrature, per capire se è possibile una riparazione.
C'è qualcuno che ha un esploso di una serratura, dove si veda sia la parte meccanica che elettrica? : Thanks :
Ultima modifica di giovanni il sab 06 feb 2016 11:26 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Problema telecomando apertura centralizzata autoLECOMANDO APERTURA PORTIEREap
Penso che come prima cosa bisognerebbe controllare se arriva tensione sulla stessa .
Re: Problema telecomando apertura centralizzata portiera passeggero
Problema risolto. Dopo una lunghissima ricerca, trovata la serratura giusta da un disfacimento (con garanzia).
Cambiata e ora va come nuova.
Naturalmente ho dovuto cambiare anche tutti i bottoni a scatto che erano cotti, che per levare il pannello si erano
tranciati, così pure alcuni particolari in plastica (poco significativi) che li ho reincollati con l'epossidica.
Che dire? Francamente quando si parte con un lavoro senza averlo mai rifatto, la paura di non farcela, o addirittura di
fare danni, è forte. Ma anche questa volta, la fortuna ci ha voluto bene. :)
ottimo giovanni come sempre, ne approfitto per chiederti quale colla epossidica hai usato ?
Ciao mario, uno con dosatore bisiringa, questo
