ferro da stiro con caldaia Kenwood IC600
otty72
Messaggio da otty72 »
Salve a tutti , ho un piccolo problema come provo ad inserire la spina della vaporella mi scatta il salvavita , se stacco il filo di terra il ferro funziona regolarmente .
Cosa può essere successo??
Re: ferro da stiro con caldaia Kenwood IC600
Assolutamente non devi scollegare il filo di terra , ma eliminare il problema ,
in genere è la resistenza della caldaia ad andare in dispersione come potrebbe essere quella del ferro da stiro ,
Molto raro è la bobina dell'elettro valvola .
Inizia dalla caldaia e stacca i cavi dalla resistenza e prova . E vai a seguire .
Devo dire che qualche volta si sono spezzati i fili nel cordone prossimo al manico del ferro .
Magari con un tester in ohm lavori in sicurezza .
