Fori a piombo per mensola storta
jacobrs
Messaggio da jacobrs »
Ciao a tutti,prima di tutto omplimenti per il forum.
Il mio nome é Gianni e sono un patito del fai da te.
Il mio quesito riguarda una richiesta penso insolita.
Ho una mensola con supporti a scomparsa.
Questa mensola é montata leggermente in obliquo, diciamo di 2 centimetri.
Devo praticare un foro delle dimensioni del fondo di una bottiglia di vino, e la bottiglia naturalmente nn deve seguire l' INCLINAZIONE della mensola, ma deve essere perpendicolare al pavimento.
Il problema che sto riscontrando riguarda l'utensile da usare per fare questo particolare foro. Trapano con fresa a farfalla? TRAPANO A colonna? Dremel? Nn so come partire.
Spero mi sappiate aiutare.
Grazie in anticipo e buona serata.
Re: Fori a piombo per mensola storta
se devi forare il legno ti servirà una sega a tazza Immagine
ti serve di almeno 25 mm però non ho capito benissimo cosa devi fare :(
jacobrs
Il foro va fatto inclinato, se uso questa nn penso si riesca a farlo.
La mensola fissata al muro é inclinata. La bottiglia deve entrare nel foro in maniera che resti verticale e nn perpendicolare alla mensola.
aspetta..capiamoci bene. Devi forare completamente la mensole o devi solo fare uno scasso per far entrare il fondo della bottiglia??
posta un disegno se puoi ;)
Scusa la domanda: perché la mensola è inclinata? Deve essere, o per errore di montaggio?
In ambedue i casi le seghe a tazza che la postato plcet vanno bene... basta tenere il trapano (se le fai a mano) in verticale.
Mentre se usi il trapano a colonna, basta inclinare la tavola dei gradi di inclinazione della mensola.
Naturalmente sotto ci devi mettere una tavoletta di appoggio di un 20mm. Sempre che l'inclinazione sia nel senso della
lunghezza. (cosa che non mi sembra tu abbia precisato)
Caso mai, c'è da dire che la sega a tazza più grande sarà sempre più piccola di una bottiglia, per cui dovrai allargare il foro
con una raspa/lima, o altro mezzo idoneo allo scopo. : Wink :
plcet ha scritto:aspetta..capiamoci bene. Devi forare completamente la mensole o devi solo fare uno scasso per far entrare il fondo della bottiglia??
Visto che ha parlato di "foro", io lo immaginerei passante. Altrimenti sarebbe una "incassatura".
hai ragione giova, ma non riesco a capire se è una cosa artistica o altro :D
jacobrs
Sì perfetto avete centrato quello che vorrei fare. Allora la mensola é inclinata volutamente x creare un effetto tipo caduta del bottiglie. Quelli che io ho chiamato fori, in realtà nn lo sono xche la fresa a tazza nn deve arrivare infondo, ma deve creare solo il sito dove infilare il fondo della bottiglia. La mensola é spessa 3 cm.
Quindi voi dite che con il trapano a colonna e una fresa a tazza si può riuscire? La cosa che nn mi convince sono i denti della fresa da legno, xche skno molto accentuati e nn vorrei si bloccassero sul piano inclinato.
in pratica tu devi fare uno scasso per ospitare il fondo della bottiglia quindi la sega a tazza
non va bene ti ci vuole una forstner come questa, ma dubito si riesca a trovare del diametro
che serve a te
a questo punto l' unica che mi viene in mente è la fresatrice verticale calcoli l' angolo ti fai una dima e scavi piano piano con quella della forma del fondo di bottiglia.
per giovanni: hai visto?!?!?! è un pò come quando si guida, bisogna prevedere la testa di chi abbiamo davanti per evitare spiacevoli suonate di clacson :D
Si, anche io penso che con una forstner non ce la faccia come diametro.
A questo punto i casi sono due: o foro passante e poi ci incolla un tappo sotto, oppure
si usa una fresatrice. Però in questo caso l'incassatura verrebbe ortogonale al piano...
a meno che uno sopra non ci metta uno spessore per dare alla fresa la giusta inclinazione.
Se è solo per appoggiare una bottiglia, io sceglierei la prima opzione, ma visto che ,se non erro,
si tratta di una cosa artistica, probabilmente la vista del tappo sotto forse va evitata?
:oops: mi hai preceduto. :)
le forstner ci sono anche da 70 mm link ma avendola si può fare anche con la fresatrice, sia con l'anello a copiare sia con il compasso, per dargli l'inclinazione voluta si può incollare col biadesivo una zeppa con la giusta inclinazione sotto la basetta della fresatrice
giovanni ha scritto:Si, anche io penso che con una forstner non ce la faccia come diametro.
se calcola il grado di inclinazione, regolando la profondità della fresata, può sfumare l' altezza del foro per la sua necessità ;) è un lavoro un pò complesso perchè lo spazio sarebbe ridotto però se la mensola è abbastanza larga ci si può riuscire.
Quindi jacobrs prendi una squadra, poggiala al muro e falla toccare sulla punta della mensola, misura la distanza che rimane tra mensola e muro, poi 2 operazioni matematiche e vediamo come procedere ;)
jacobrs
Ok ragazzi grazie. Provo a procedere e vi posto impressioni e risultati. Speriamo bene
: Chessygrin :
