Tv su parete curva
HobbyFra
Tv su parete curva
Messaggio da HobbyFra »
Salve a tutti,
Scrivo per avere un consiglio su come montare una tv di 43" su di una parete curva...
La parete è di mattoni forati e spessa 15 cm, altezza 300 cm.
Proprio nella curva esterna dovrei montare un supporto snodabile al quale fisserò una tv lcd di 43" (peso 9,5 kg)...
Secondo voi posso andare tranquillo o mi ritroverò una parete indebolita e quindi non capace di reggere la tv?
Grazie mille
Re: Tv su parete curva
Basta usare fiscer adatti per forati o in alternativa cosiddetti chimici . oppure a paracadute, una volta Infilato si aprono delle alette che non lo farà più uscire dal foro.
Vai in ferramenta e illustraci il problema , ti daranno il prodotto giusto.
io uso questi tasselli fischer della serie sx da 8 mm come in foto e non ho mai avuto problemi
HobbyFra
Il mio dubbio non è sul tipo di fiscer da utilizzare ma più un dubbio strutturale...
Mbhe la consistenza , la solidità ecc sono cose che penso non possiamo vedere o percepire da lontano ,
nonostante penso che non sarà mica un muro di carta pesta !
Che con il peso di un televisore viene giù! ?
Non arriva al soffitto?
Se lo spingi barcolla?
non riesco a capire cosa ti porta tutta questa preoccupazione , noti qualcosa o è semplice paura ?
HobbyFra
La perete non ha nessun problema, la mia è semplice preoccupazione che nasce da:
1. Spessore del mattone di 15cm
2. Curvatura della parete
3. Il supporto verrà installato sulla parte esterna della curva
4. Avendo un supporto di quelli allungabili e snodabili, il peso potrebbe causare danni alla parete?
Ma ripeto la parete è in perfetto stato, sono solo mie paure...
Vai tranquillo , tieni presente che su pareti di 10 cm di mattoni forati ,su due fiscer da 14 ci si appende uno scaldabagno da 80 litri , senza nessun problema.
