Asciugatrice Rex Electrolux
Shoo
Messaggio da Shoo »
La mia asciugatrice indica l'errore e50 poco dopo l'avvio. Ho provato a sostituire il condensatore ma non è cambiato nulla. Dove potrei cercare la soluzione del problema?
Re: Asciugatrice Rex Electrolux
Online ho trovato che è un errore dovuto al malfunzionamento del motore. Si consiglia di controllare sia il condensatore sia le spazzole.
Shoo
Messaggio da Shoo »
Ok grazie.
kraykreskap
Messaggio da kraykreskap »
Buongiorno
ne ho una uguale e ricordo che i primi tempi mi faceva spesso questo errore, poi ho soffiato con il compressore nelle alette del (non so come si chiama) radiatore per togliere la polvere che si era accumulata e non ha più fatto questo errore, ovviamente ogni tanto do una nuova soffiata oltre a pulire ad ogni asciugata tutti e tre filtri
Mario
Shoo
Messaggio da Shoo »
Ti ringrazio per l'informazione. Appena mi è possibile provo anche a pulire il radiatore e vi faccio sapere.
sbaglio o i motori a spazzole non hanno il condensatore ? :shock:
Shoo
Messaggio da Shoo »
Questo modello non ha il motore con le spazzole. Ne ha una sola che controlla i giri del cestello.
