magnetotermico abb
magnetotermico abb
buon giorno a tutti avrei bisogno di un informazione per il mio impianto di corrente
in casa sabato si e' verificato un problema il magnetotermico marca abb mi scattava
o provato ad escudere la lavatrice il forno ma come attacco un fono sulla presa della lavatrice salta il magnetotermico,
come si puo provare se funziona o no ? l'enel mi anno detto che a volte si guastano come si provana il magnetotermico?
ringrazio tutti x l'aiuto led : Blink :
Re: magnetotermico abb
Magnetotermico o int. differenziale? Invia foto o caratteristiche complete del modello.
grazie cabelstano il problema sussiste perche' ho staccato presa lavatrice presa forno presa frigorifero xche' salta ugualmente? prese di potenza
1 lavatrice 2 frigo 3 forno ? posso provare a baipassarlo? provando se salta ancora? ciao e grazie : Blink :
anche se attacco un fono salta sulla presa della lavatrice ? come posso trovare il guasto?
baypassando il magnetotermico ?
hai letto quello che ti ha chiesto cabestano ?
è fondamentale capire con che tipo di interruttore abbiamo a che fare
Prova a mettere il phon in altra presa comandata dallo stesso magneto.
Se non scatta potrbbe essere la presa della lav.
Se scatta lo stesso
Stacca i fili da sotto al magnetotermico e collegaci direttamente il phon ,se scatta , sostituiscilo .
Se ci riesci vedi quanti A ampere è
Se scatta lo stesso
grazie dalmos ora provo a collegare il magnetotermico baypassandolo se non scatta l'interrutore enel significa che e' in corto il magnetotermico
Non ho detto questo , ma fai come vuoi
Speriamo di poterti rileggere : Chessygrin :
se vuoi trovare il guasto, perchè non fai cio che ti dicono?
presta la massima attenzione, non andare a caso......
Se fosse in corto il magnetotermico scatterebbe sempre, anzi non attacherebbe proprio.led ha scritto:grazie dalmos ora provo a collegare il magnetotermico baypassandolo se non scatta l'interrutore enel significa che e' in corto il magnetotermico
Non è educato "ignorare" le risposte degli altri ...... (e nello specifico caso potrebbe essere pericoloso, con la corrente non si scherza).led ha scritto:grazie dalmos ora provo a collegare il magnetotermico baypassandolo se non scatta l'interrutore enel significa che e' in corto il magnetotermico
salve atutti scusate se non ho risposto comunque il problema lo risolto da solo staccando e riattacondo ogni elettrodomestico
grazie a tutti
grazie a tutti
il magnetotermico lo devi provare di tanto in tanto per vedere se funziona
http://manualefaidate.it/page/81 e se non va sostituiscilo se non vuoi avere problemi
che oltre a prendere la corrente pui rimanere senza se l'impianto non va
forse ti riferivi all'interruttore differenziale altrimenti detto "salvavita" che ha un apposito tastomark825 ha scritto:il magnetotermico lo devi provare di tanto in tanto per vedere se funziona
http://manualefaidate.it/page/81 e se non va sostituiscilo se non vuoi avere problemi![]()
per fare il test di funzionalità
