Vecchio Panasonic... Batteria?
Ciao Ragazzi, possiedo un vecchio Panasonic di buona qualità, ora dopo diversi anni ha le 2 Batterie esaurite (Modello EY9200), volevo capire se mi conviene acquistarne una di compatibile nuova http://www.batteryupgrade.it/shopBrowse ... hopGroupId a fronte di un costo di 69 €.
Volevo però capire prima di affrontare un costo quale sia la "cosa migliore" da fare, ossia mi conviene prendere un Trapano Nuovo?
E se l'ipotesi di questo nuovo Trapano fosse la più consigliata, che prezzo dovrei affrontare per avere un Trapano dignitoso?
Allego link alle foto del Vecchio ma Buon Trapano https://app.box.com/s/29h4khsuu6t2zar92cxxgh44grjy2kwa
Grazie a tutti per gli eventuali consigli!!!
Re: Vecchio Panasonic... Batteria?
al posto tuo proverei ad aprire il pacco batterie ed a cercare le batterie nuove
da sostituire, ti serve solo un saldatore
dogsandwood
- Contatta:
Con circa 40 euro si rigenerano i pacchi, è difficile farlo da soli perché ci vuole la saldatrice a punti..
Non sempre dipende dal tipo di batterie che si riesce a trovare, ce ne sono alcune con i contatti a saldaredogsandwood ha scritto:Con circa 40 euro si rigenerano i pacchi, è difficile farlo da soli perché ci vuole la saldatrice a punti..
dogsandwood
- Contatta:
Le celle buone hanno tutte le lamelle, il calore della saldatura a stagno le distrugge, questo è quanto mi ha detto uno che fa questo lavoro, del resto aprendo il pacco di un mio avvitatore le celle erano saldate a punti..mariobrossh ha scritto:Non sempre dipende dal tipo di batterie che si riesce a trovare, ce ne sono alcune con i contatti a saldaredogsandwood ha scritto:Con circa 40 euro si rigenerano i pacchi, è difficile farlo da soli perché ci vuole la saldatrice a punti..
io ho lo stesso problema con la batteria del mio avvitatore makita.....originali costano 100, le compatibili siamo sulle 50, se le volessi rigenerare io??
rigenerare ? boh !
ma cosa costa 50 € tutto il pacco o le singole celle ?
50€ tutto il pacco compatibile....rigenerare nel senso ricreare io la batteria magari aumentandone gli ampere
che dite vale la pena oppure no?
non puoi aumentare gli ampere perché il caricabatterie è progettato per quelle originali,
l'unica cosa che poi fare, secondo me, è quella di aprire il pacco batterie e vedere se
riesci a trovare i singoli elementi con le stesse caratteristiche di quelle originali, poi
aspettiamo consigli da qualcuno più esperto di me
si una batteria non regge proprio più la carica.....praticamnte la carico o no è la stessa cosa, quindi piano piano la smonto e vedo cosa contiene, poi vediamo il da farsi!! Una pare che funzioni ancora anche se non ha la forza di prima quindi suppongo che faccia piano piano la stessa fine
Però ora mi sorge il dubbio visto una proposta con sconto su questo trapano:
http://www.amazon.it/Bosch-PSR-12-Avvit ... tatore+12v
In pratica lo pagherei 35 € a differenza dei 98€ a prezzo pieno, che ne dite?
Grazie e buona serata.
L'unico dubbio per me è la batteria al nichel cadmio
Per quale motivo? Grazie.mariobrossh ha scritto:L'unico dubbio per me è la batteria al nichel cadmio
A differenza di quelle più recenti agli ioni di litio hanno l'effetto memoria, si scaricano prima è durano meno
Grazie per la info "preziosa"!mariobrossh ha scritto:A differenza di quelle più recenti agli ioni di litio hanno l'effetto memoria, si scaricano prima è durano meno
A questo proposito ho provato cercare se eventualmente un giorno mi dovesse servire una batteria di ricambio (vista la fine che dovrà fare...) ho trovato questa batteria sostitutiva: http://www.amazon.it/Batteria-GSB12VE-2 ... MYZ5843GH0
E tra le info del prodotto ho letto questo:
...che sia vero?
Grazie.
