Rilevatore cavi elettrici
arcobaleno79
Messaggio da arcobaleno79 »
ciao a tutti , dovrei mettere dei tasselli in vicinanza di prese elettriche o tubazioni e ho pensato di comprare un Rilevatore di cavi elettrici e metalli . Qualcuno conosce qualche modello efficiente e preciso ? In pratica mi serve qualcosa che non suoni sempre l'allarme dapertutto (come se nel muro avessi una centrale nucleare) o mi rimanga nel dubbio . :D
Re: Rilevatore cavi elettrici
non so se con gli attrezzi commerciali riesci a rilevare il passaggio di cavi (per questo lascio la parola agli esperti) però ci sono diversi accorgimenti da seguire.... il primo è quello di aprire la scatoletta e verificare dove vanno i corrugati, che direzione prendono e a che distanza sono incassati nel muro, di solito la traccia si fa a forato e per tasselli normali fino a 4 cm dovresti stare tranquillo, poi per non rischiare almeno nel momento del foro, potresti utilizzare un avvitatore anzichè un trapano staccando la corrente che cosa devi montare?? (non per farmi i fatti tuoi :D )
cabestano
Messaggio da cabestano »
Essendo (stato) del mestiere, preferisco "indovinare" il percorso dei tubi contenenti cavi elettrici. Per i tubi metallici, tutti i rivelatori appena che decenti
assolvono il compito. QUESTO per esempio ha la funzione specifica di rivelatore di tubi e/o cavi in tensione, e la qualità dovrebbe essere accettabile.
