lavatrice Zoppas P710
MrEnrich
Messaggio da MrEnrich »
Salve la mia lavatrice Zoppas P710 da qualche giorno arrivata al momento di fare la centrifuga finale si blocca...Potete aiutarmi?
livio@
Re: lavatrice Zoppas P710
Messaggio da livio@ »
Controllate le spazzole??
Quindi devo dedurre che il lavaggio lo fa girando normalmente il carico ?
O no ?
E se gira , il motore , prova ad impostare una centrifuga a vuoto.
Prova a vedere se scarica , se non lo sai già.
MrEnrich
la centrifuga a vuoto la fa e scarica normalmente...fa tutto bene fino alle ultima centrifuga prima della quale si blocca
MrEnrich
ciao Livio...onestamente no è non so neanche dove siano...ora provo...grazie
livio@
Puoi farti un'idea in queste pagine
Se come dici le centrifughe intermedie le fa anche con il carico , di certo non sono le spazzole e non è lo scarico ,
E quindi le cose si complicano ,
E la domanda viene spontanea , sei certo che si blocchi prima della centrifuga finale ?
Da cosa lo deduci ?
Quando si blocca , c'è acqua in vasca ?
Se in fase di blocco reimposti la centrifuga , questa viene svolta normalmente?
Hai provato altri lavaggi?
Puoi provare a vedere se riscalda l'acqua , magari toccando la base dell'oblo.
Non avrai per caso impostato il tasto esclusione centrifuga .
MrEnrich
se la imposto manualmente l ultima centrifuga la fa...per il resto funziona alla perfezione
Visto che hai dato una risposta per tutte le domande ,posso solo darti una risposta ,
Se non vuoi fargliela fare tu l'ultima centrifuga ,
Sostituisci la scheda e risolvi il problema. : Sad :
MrEnrich
credo sia l unica soluzione
