PITTURA MURI INTERNI PROCEDO COME? (foto)
Moderatore: Solopittura
zanguni
Messaggio da zanguni »
Salve ragazzi dopo essermi presentato in sezione vengo al punto.
Questa la premessa doverosa
Tanti anni fa ho ristrutturato casa, gli ignobili elementi che mi hanno rifatto i solai hanno lasciato un massetto (molto sottile e permiabile a causa del rispetto dei carichi) scoperto. (prima che posassero la guaina Mapei) non si aspettavano pioggia.
Ad Agosto di 7 anni fa circa , (cosa assurda per la mia città) diluvio universale, allagamento. Il tetto appena rifatti si è preso una marea di acqua. trasudandola sotto, nelle pareti nelle cassette elettriche etc.
In seguito, si è asciugato, ma i pittori hanno lavorato troppo presto.
Così dopo mesi la vernice si è rovinata, rifatto il lavoro gratis, ma ri- rovinata. Così il tizio mi ha detto "qui devi aspettare un paio di ANNI" se torniamo però ci paghiamo. Ho preferito tenerla così.
Ora sono passati sei anni da allora forse 7 :)
I muri sono sicuramente asciutti ma son rimasti sbiaditi ovviamente.
Ho deciso di dipingere casa, ma vorrei un vostro parere sulla salute dei muriI e su come procedere per fare un lavoro pulito.
le foto
ZOOM da vicino
imbotti e cassone in legno
imbotti screpolati
imbotto screpolato, ma mi sa che c'è gesso sopra?
E cosi via.
il muro non è umido è secco anche se può sembrar bagnato non lo è. LA finitura è liscia e senza bozzi il lavoro fu fatto ad arte, la idropittura è scorrevole, non presenta rotture o "nebbiolina" o nessuna muffa. Ci sono solo queste chiazze perfettamente asciutte.
Passandoci la mano (anche se inesperta) il muro mi sembra poroso e secco, pronto a ricevere la pittura.
ORA vorrei capire , come dovrei procedere per favore?
Un idropittura, su un fondo non di colore omogeneo non uscirebbe a chiazze?
DEvo carteggiare per far uscire la finitura sotto e poi dipingere?
Devo eseguire una rasatura della parete?
o meglio una mano di fissante?
Normale pulizia con acqua e poi successiva pittura?...
Come mi comporto? m
PEr gli imbotti vanno verniciati dopole pareti vero? (vernice secca si stacca, non sono umidi ora) come mi regolo? carteggio leggero e poismalto bianco?
scusatemi le mille domande, ma sto cercando di organizzarmi per bene il lavoro :)
Ultima modifica di zanguni il sab 14 mag 2016 10:09 am, modificato 1 volta in totale.
Re: PITTURA MURI INTERNI PROCEDO COME? (foto)
ti rispondo solo per gli infissi che secondo me se vuoi fare un buon lavoro devi
prima rimuovere con una spatolina tutte le parti screpolate e/o gonfie, quindi carteggi
e poi gli dai la vernice, per ottenere lo stesso colore stacca un coprifilo o cornicetta
lo porti in un colorificio con lettore laser e ti fai fare lo stesso colore
p.s. nei forum scrivere in maiuscolo equivale ad urlare per mettere in risalto una parola
o una frase puoi usare il grassetto o sottolinearla ;)
zanguni
hai perfettamente ragione, è un vizio che ho preso su Facebook, correggo subito se riesco ad editare il messaggio mi scuso. : Cry :
Se non sono interessato allo stesso identico colore, quindi il procedimento esatto dovrebbe essere per gli imbotti in legno e la porta, credo sia uguale:
1. spatola e carteggio, magari con 2 grane differenti una grossa e una piu fina per rendere morbida la cosa.
2. chiudo con lo stucco per legno problemini tipo botte alla porta, buchini,bozzettini minuscoli etc.
3. ricarteggio leggero per portare lo stucco a livello
4. copro la porta con un primer bianco,
5. do lo smalto per legno finale (magari 2 passate) del colore desidrato (probabile bianco panna)
dovrebbe essere un procedimento esatto?Che numero di carta vetrata si usa per il legno? tieni conto che credo che abbiano in parti dell'imbotto usato del "gesso" o qualcosa del genere per coprire. grazie.
per la tinteggiatura?qualcuno ha soluzioni su come operare?
grazie mille mi scuso ancora per il maiuscolo ;) ho provveduto a correggere.
il procedimento per le porte è corretto, ma puoi usare anche lo stucco bianco in pasta quello usato per i muri
per carteggiare puoi farlo anche con una sola grana tanto non penso tu voglia portare la porta a legno
quindi se serve solo per pareggiare e far aggrappare la vernice basta anche una 120
zanguni
Stucco in pasta e grana 120, ok capito tutto.
Grazie tantissimo, ora mi manca solo una conferma per il problema di come tinteggiare le pareti.
