Buongiorno a tutti...innanzitutto scusate se il titolo è fuorviante o poco accurato!
La questione è la seguente: ho rinnovato la cameretta di mia figlia e adesso mi ritrovo con tutti i mobili bianchi, le pareti color lavanda e...un letto atroce color ciliegio e giallo! Non ho intenzione di cambiare tutto il letto perchè mia figlia vorrebbe un baldacchino (io so che si stuferà dopo poco tempo) e quindi piuttosto che comprare il letto due volte preferisco farlo dopo che si sarà stancata e intanto modificare questo, che comunque è bello robusto. Ma il colore come lo cambio??? la struttura dovrebbe passare dal color ciliegio al bianco, e il pannello di chiusura dei contenitori sottoletto dal giallo al...boh...bianco pure quello, oppure lavanda...ad ogni modo un colore differente. Il materiale è sintetico, penso qualcosa di melamminico. Secondo voi è una cosa possibile? Se sì potreste spiegarmi per favore ogni passaggio e che tipo di prodotti usare? Grazie
cambiare colore ad un letto...possibile???
Re: cambiare colore ad un letto...possibile???
il lavoro è fattibile ma se intendi farlo tu il risultato finale credo non sia dei migliori,
in pratica il procedimento è molto semplice, trattandosi di melaminico ti basta carteggiarlo
leggermente giusto per far aderire bene la vernice che andrai a stendere, ma se la stenderai
a pennello su una superficie così liscia ed omogenea si vedranno le scie lasciate dal pennello,
l'ideale sarebbe di farlo a spruzzo ma per un lavoro del genere ci vuole un buon compressore e una certa esperienza
Oh mamma, vedo che mi sono fatta conoscere pure qui! : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
No in realtà lo farà mio marito che ha una buonissima mano, un ottimo compressore e una dose di pignoleria seria non indifferente! Volevo conoscere la vostra opinione sia perchè esistendo molti modi di fare la stessa cosa (almeno nella maggior parte dei casi) è utile avere una panoramica generale delle potenziali alternative, sia per mia conoscenza perchè in materia di fai da te sono pari ad una zucchina e voglio colmare presto le mie lacune così da potermela sempre cavare da sola...certo è che forse dovrei prima impratichirmi con cose leggermente meno complicate, ma per natura se vedo una falla devo tapparla, non sempre mi imbatto in falle da principianti, ma devo comunque provare a sistemarle!
Grazie mille per il tuo aiuto, almeno adesso so che è fattibile anche se non ho mai visto la melamina cambiare colore!
non c'è niente di meglio di un fondo melaminico per stendere una vernice coprente,
non solo perché è perfettamente liscio ma anche perché assorbe poco la vernice,
quindi se tuo marito se la sente vai a spruzzo che il lavoro verrà benissimo, ovviamente
oltre ad una buona pistola, un buon compressore ed una buona mano ci vorrebbe pure
un locale idoneo privo di vento e polvere
Abbiamo il posto adatto, mio marito dodici anni fa ci ha riverniciato un vespone che aveva acquistato usato, proprio a spruzzo ricordo...e infatti ha comprato pure la maschera coi filtri...mamma mia, me l'ero dimenticata!
Grazie mille, i tuoi consigli sono preziosissimi!
facci vedere il risultato
