Problema lavastoviglie Ariston LI 670 DUO
giuseppe_dc
Messaggio da giuseppe_dc »
Ciao a tutti,
premetto che sono nuovo del forum.
Ho un problema con la mia lavastoviglie Ariston LI 670 DUO.
Ieri l'ho fatta partire come al solito ma non ha completato il lavaggio, mi pare si sia fermata abbastanza presto perché i piatti erano sporchi e lo sportellino del detersivo chiuso, e si è fermata con le luci 5 e 7 da sx lampeggianti.
E' un problema che è già successo 3 anni fa mentre era in garanzia ma durante la riparazione io non ero a casa e quindi non so cosa abbiano fatto.
Avete idea di cosa possa essere e come possa risolverlo ?
Giuseppe
giuseppe_dc
Ciao,
Vi riscrivo sempre in merito allo stesso problema (lavastoviglie che si ferma con luci 5 e 7 da sx lampeggianti).
Da una chiacchierata veloce mi dicono possa essere la scheda del timer (intervento da 150 euro circa) o la resistenza (120 euro circa).
La scheda del timer costa 70€ e me la potrei montare da solo, ma prima, per evitare di spendere 70+120, vorrei sapere da qualcuno di voi più esperto di me che ne pensa .....
C'è qualcuno che può darmi una mano ?
Giuseppe
Non ho trovato sulla rete il libretto di istruzioni della tua lavastoviglie.
Puoi controllare sul tuo se fornisce indicazioni sul tipo di errore segnalato da quelle due lucine lampeggianti?
Fai attenzione che sul manuale, in genere la Ariston conta le lucine a partire da destra e non da sinistra.
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, prova a controllare la scheda elettronica se ci sono sfiammate o saldature da rifare in particolar modo sul circuito che comanda la resistenza, i pin del connettore ed eventualmente la resistenza stessa.
giuseppe_dc
sdillofaidate ha scritto:Ciao, prova a controllare la scheda elettronica se ci sono sfiammate o saldature da rifare in particolar modo sul circuito che comanda la resistenza, i pin del connettore ed eventualmente la resistenza stessa.
Domani, Sabato, moglie permettendo, la apro e vedo se ci sono sfiammature. La scheda so dove sta, ma tra i tanti fili quali sono quelli che vanno verso la resistenza ?
Mi pare che il prolema sia simile a quello di questo post:
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... rt=0&t=734
In ogni caso lampeggio del 5° e 7° led da sx o, ciò che è lo stesso 1° e 3° da dx, indicano scheda o resistenza, o contatti relativi, corretto?
Domani vi do' il mio feedback.
Ciao e ancora grazie.
Giuseppe
giuseppe_dc
Grandi ragazzi,
stamattina ho smontato la lavastoviglie e c'era una sfiammata sulla scheda con bruciatura della saldatura sottostante.
Ho rifatto la saldatura e ora funziona tutto come fosse nuova.
In definitiva, a futura memeoria, il lampeggio del 5° e 7° led da sx (lavaggio rapido e Eco DUO) indica un problema relativo alla parte dedita al riscaldamento dell'acqua. A me era localizzato sulla scheda, ma non sono in grado di dire con sicurezza che lo stesso codice non indichi un problema alla resistenza.
Ancora grazie e alla prossima.
Giuseppe
sdillofaidate
Perfetto, ulteriore conferma della correttezza delle info in ns. possesso.
Alla prossima, non solo per problemi ma anche per suggerimenti o aggiornamenti di informazioni.
Ciao e grazie per il prezioso aggiornamento ;)
