Accensione fornello piano cottura
flipper
Messaggio da flipper »
Ciao a tutti,
un fornello del piano cottura non emette la scintilla; sento il tic-tic che fa la scintilla però non viene emessa.
Come posso risolvere?
Grazie mille : Chessygrin :
Re: Accensione fornello piano cottura
Devi aprire il piano in due , asportando la parte superiore e controllare se dalla candeletta si è staccato il cavetto ad alto isolamento ,
spesso si marcisce proprio sotto la candeletta , o scarica a massa uno dei due .
Al buio si vede meglio dove scarica .
flipper ha scritto:Ciao a tutti,
Io sarei per il cavetto pizzicato da qualche parte e che scarica a massa. In questo caso, puoi cambiare tutta
la candeletta oppure inguainare il cavetto.
A me è successo diverse volte di pizzicare qualche cavetto durante la chiusura del piano... soprattutto in quelli che gli si
smonta il vassoio dal sotto e ho risolto inguainandoli tutti con un tubetto di silicone. Da allora, più nessun problema
da anni.
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... f=9&t=9687
Nella discussione linkata si parla di semplici guaine in plastica... che poi ho sostituito con altre di silicone, che davano più
garanzie di sicurezza.
Ah, comunque se apri il piano e inverti due candelette, lo vedi subito dov'è il male.
flipper
Grazie mille, appena posso mi metto all'opera. : Thumbup :
