Alternative al cartongesso per controsoffitto
Che alternative ci sono per un controsoffitto non volendo usare cartongesso?
Re: Alternative al cartongesso per controsoffitto
multistrato direi.....se è solo da controsoffittare va bene anche da 6 mm secondo me, tenendo conto che vanno messi dei traversi ogni tot pe evitare le pance. quanto distacco devi dare dal soffitto originario?
Devo dare un mezzo metro di distacco dal soffitto, si tratta di una stanza alta 4 metri e devo fermarmi a 3,50 metri perchè ci sono gli archi delle finestre.
Preso dall'entusiasmo ho realizzato e messo in bolla una doppia orditura con i classici profilati in alluminio però mi sono reso conto che vorrei evitare il cartongesso perchè:
1) le lastre sono piuttosto pesanti e non è semplicissimo metterle in verticale a quell'altezza in fai da te;
2) in passato in quella stanza ci sono state infiltrazioni dal lastrico solare sovrastante con macchie e distacco parziale di intonaco; la situazione fu risolta con la sostituzione della guaina per cui dati i trascorsi mi piacerebbe poter ispezionare il soffitto senza dover rompere tutto(come avverrebbe se mettessi il cartongesso con stuccatura & annessi).
Pensavo a qualche pannello isolante da avvitare, o qualcosa di simile, magari anche multistrato sottile con aggiunta di isolante(lana di vetro).
se il problema è il peso il cartongesso lo puoi tagliare prima in pannelli più piccoli
anche perché il multistrato non è più leggero del cartongesso, se invece hai
intenzione di ispezionare in entrambi i casi devi prevedere una botola altrimenti
dovevi adottare un sistema modulare
