consiglio SOUND BAR
Moderatori: donatella, livio@
°°Giacomo°°
consiglio SOUND BAR
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao ragazzi
mi sapete consigliare un sistema audio da aggiungere alla tv?
vorrei se possibile installare la barra nella parte inferiore della tv, che è un philips da 40"
grazie
Re: consiglio SOUND BAR
beh dipende da tanti fattori....innanzitutto il budget poi ci si può muovere.
Se vuoi qualità, ti direi bose o jbl oppure alipine anche se credo la prima sia la migliore, poi intendi mettere un surround oppure solo 2 casse frontali oltre alla barra sotto il televisore?
°°Giacomo°°
il budget direi basso, sui 100 euro,
ma come funziona? nel senso.. ensavo fosse solo la bar sotto al tv, senza altre casse, che per motivi di spazio non vorrei mettere : Chessygrin : : Chessygrin : : Chessygrin :
Giacomo se vuoi avere un effetto surround con un suono avvolgente tipo cinema allora
devi prendi un impianto Home Theatre costituito da 5 casse più il subwoofer e collegare
l'amplificatore all'uscita ottica del TV, ovviamente tale effetto lo noterai solo in presenza
di trasmissioni in Dolby surround o utilizzando DVD o meglio ancora DVD blu-ray,
altrimenti non penso tu possa pilotare direttamente delle casse attraverso l'uscita della TV
ma questo lo puoi constatare sul manuale.
oppure ripiegare su una di queste delle quali io non so nulla
Red Max
Messaggio da Red Max »
Io però sono dell'idea che come per il video ci voglia un buono schermo per l'audio ci vuole un buon paio di casse.
consiglio a chi non lo conoscesse già questo sito:
http://www.tnt-audio.com/adeste/adeste.html
quello che indica mario è quello che credo intenda prendere giacomo certo un impianto come si deve deve avere il giusto wattaggio, la giusta amplificazione e sopratutto deve essere "suddiviso" ovvero per ogni cassa 3 casse ad una via ovvero basso, medio e alto in modo da poter scandire il suono nel migliore dei modi...però poi qui il discorso va oltre, quindi a mio avviso una sound bar con woofer può bastare, a meno che non si abita in cima ad una montagna senza nessuno intorno, allora li puoi fare un rave :D
Red Max
sì esatto per me invece deve avere il giusto suono.
