Problema con frigorifero
W_Imus
Messaggio da W_Imus »
Buongiorno a tutti!
Vi scrivo perchè è un po' di tempo che ho un problema abbastanza fastidioso: in pratica ho un frigorifero Electrolux mod. RJ2300AOW2 (tensione 230-240 V) collegato ad una ciabatta della BTicino mod. 3680DB da 3500 W, 16 A e 250 V - questo si è reso necessario in quanto ho una sola presa su quel lato del muro, che i serve anche per collegare saltuariamente un televisore; vi dico che però 23h su 24 alla ciabatta è collegato SOLO il frigorifero.
Ora, succede più o meno una volta al mese che la ciabatta si spegne, cosa che risulta alquanto fastidiosa specialmente quando fuori casa: al ritorno mi trovo tutto sciolto... La cosa strana è che non scatta la luce, a 'morire' è solo la ciabatta stessa.
Mi chiedevo da che cosa potesse essere causato questo... Ho provato a sostituire la ciabatta con un modello analogo ma il guaio si è ripresentato.
Grazie a chi mi risponderà! : Thumbup :
Re: Problema con frigorifero
Cambia fornitore e marca .
E tu cosa fai per ripristinare il funzionamento?
W_Imus
Niente, la ciabatta 'salta' e si spegne, io la riaccendo semplicemente...
Prendi un modello diverso .
