lavatrice da buttare ?
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
il cestello della lavatrice e inchiodato, non gira neanche a mano. ho tolto il pannello che ce dietro e ho trovato la cinghia spezzata. secondo voi ne vale la pena aggiustarla?
Re: lavatrice da buttare ?
Il cesto delle lavatrici non si inchioda a meno che ci sia entrato qualche piccolo corpo di stoffa tra vasca e cesto attraverso lo spazio frontale tra guarnizione e cesto .
Prova a spingere per farlo girare attraverso i traversi che si trovano nel cesto . Con quanta forza hai , sia in un senso che nell'altro.
Se inizia a girare , devi cercare di intuire dove si è incastrato .
Se sei fortunato potresti trovarlo tra la resistenza e il cesto , altrimenti tra il fronte del cesto e la vasca , se sei sfortunato ed è andato tra la crociera posteriore e la vasca , puoi solo cercare di far girare il cesto a mano ,tanto da farlo straciare e liberarlo .
Se togli la resistenza , dallo spacco del suo alloggio puoi controllare il fondo vasca .
Come pure , se illumini con una lampada da sotto la vasca e guardi attaverso il cesto si possono osservare eventuali presenze scure di corpi estranei.
tonicacciavite
ho riprovato a farlo girare: facendo veramente molta forza riesco a fare una rotazione di pochi cm ma comunque rimane inchiodato. sembra che il cestello stia fuori dal suo asse perche non rimane stabile. inoltre ho notato delle deformazioni sul cestello. non credo che ci siano vestiti che impediscano il movimento ma sembra propio che il cestello sia "fuori asse " se cosi si puo dire.
anche il pezzo dove si mette la cinghia non gira a 360 gradi.
È naturale chea puleggia non ruota seil cesto è bloccato ,ma devi seguire quello che ti ho detto ,
Altro non posso dirti .
,ma prima di questo faceva rumore quando centrifugava?.
Se fai leva sul cesto ,su e giu , barcolla ?
Se non barcolla è valido quello che ti ho detto prima .
tonicacciavite
alla fine l ho coprata nuova.
