perdita acqua di scarico bidet
Messaggio da basianelli »
ciao, credo che il tubo di scarico del bidet sia da sostituire, mi potreste spiegare come sostituirlo e che strumenti e materiali impiegare, grazie
Re: perdita acqua di scarico bidet
sei sicuro che sia rotto il tubo ? hai controllato se la ghiera è stretta bene ?
potrebbe essere la guarnizione, per svitare la ghiera basta una pinza a
pappagallo
intanto guardati questo video
ha 20 anni , non è stato mai sostituito, presenta una zona ossidata , credo sia una piccola perdita tipo goccia cinese, , l'acqua comunque c'è ,
ok allora non ti resta che smontarlo
Se è il classico tubo cromato che entra nel muro, è di D32 e lo spessore non credo raggiunga il mezzo millimetro.
Di solito, dopo massimo 20 anni, si ossidano nella parte inferiore dove rimane sempre un po di acqua e se provi
a spingere la zona vedrai che si sfonda e il dito ti entra dentro. Provvisoriamente puoi inguainare il tubo con un manicotto di gomma
e due fascette. Chiaramente nel tempo che fai questo fai prima a sostituire tutto il tubo.
Se vai in negozio, oltre al tubo, prendi anche tutte le guarnizioni che vanno sulle giunzioni perché anche quelle saranno
finite. Controlla pure quella che entra nel muro... di solito questa ha una durata maggiore delle altre, però per quello
che costa fai prima a cambiare anche questa. : Wink :
grazie per i giusti suggerimenti
